Вышел из строя транзистор П4Б. В магазинах, оказалось, таких транзисторов нет. В имеющихся у меня справочниках замены ему не нашёл (по параметрам). Может, кто знает чем можно заменить? Буду благодарен.
Посмотрите здесь продаютсяhttp://www.rel.by/?s=%CF4%C1%DD&t=1
Спасибо за ответ. От меня это почти в двух сутках езды. Может у них сейчас маркировка другая?
КТ818В или ВМ
Осторожно! Серия КТ818 - это кремниевые транзисторы. Германиевые транзисторы и кремниевые не взаимозаменяемы!!! В некоторых случаях это возможно, с соответствующим перерасчетом обвязки! Посмотрите серию П213-П217, несколько меньший ток и другая цоколевка.
73! Александр
По поводу серии КТ818, если можно, поподробнее - в чем проблема при замене германия на кремний? Перерасчёт это понятно.
Точно, я ведь не сказал что за схема. Прошу прощения. Схема - проще не бывает - зарядное для автомобильных аккумуляторов. Регулировка зарядного тока. Эмиттер его через 10 ом подключен к базе выходного транзистора.
Вообще серия транзисторов начинающихся с буквы П это уже совсем старые элементы, хотя с другой стороны почему бы и им не потрудится, если схемное решение они удовлетворяют, то вполне. Было дело и я их использовал. Кроме предложенной серии П213-П217 посмотрите транзисторы серии П210, они мощнее и крупнее, когда то у меня такой стоял в блоке питания на 12 В. Есть и еще более крупный экземпляр - П208.
