конденцаторы
Люди, помогите разобраться. Скачиваешь новую схему а там
например нужен конденцатор на 0.033 мкф это по идее 33Н
если я не ошибаюсь и в той-же схеме написано что нужно
конденцатор на 33Н. Есть между ними какая-то разница ???
Может тип другой какой-то? И написано что они керамические
а что будет если поставить какой нибудь другой, некерамический, такойже емкости ? цепь простая в схеме
маломощного укв-чм передатчика
Во первых, эти штуки называются "конденсатор".
Во вторых, так и есть, 0.033мкф=33нф=33Н.
В третьих, о замене можно сказать только зная в какой цепи он стоит.
Всё зависит от того на какое напряжение он расчитен, какого оно рода - постоянное или переменное. Если переменное, то какой частоты?
