Вложений: 8
Как рассчитать параметры воздушного конденсатора ?
Если все знают, как конденсатор пропускает ток, то может быть они мне помогут рассчитать параметры воздушного конденсатора - бабочки? Требуется найти максимальную и минимальную емкость, а также узнать напряжение пробоя.
1) Максимальную емкость можно определить по формуле показанной на втором изображении (уравнение международной системы измерения СИ)
S – площадь поверхности одной пластины (меньшей, если они не равны)
d – расстояние между пластинами
E – относительная диэлектрическая проницаемость среды между пластинами (для воздуха численно равна одному)
E0 - Что это такое, кто подскажет???
б. Или по формуле приведенной на третьем изображении с необъясненным коэффициентом 1.8.
в. Уравнение нахождения максимальной емкости по гауссовой системе (СГС). Рисунок четыре.
г. Заряд конденсатора, формула на пятом изображении.
2) Как определить минимальную емкость? Как я себе представляю, если роторные и статорные пластины разведены, то связь между ними отсутствует и тогда следует учесть только площадь статорных пластин и расстояние между ними, а рассчет будет выполняться по той же формуле, что и для максимальной емкости?
3) Чтобы узнать напряжение пробоя надо знать параметры диэлектрической среды, в данном случае воздуха. Наиболее важный параметр диэлектрика - это электрическая прочность. По данной ссылке - http://sermir.narod.ru/lec/lect10.htm с названием "лекции по курсу Электротехнические материалы" находим такую строчку - "Воздух при нормальных условиях имеет электрическую прочность 30 кВ/см."
Напряженность поля плоского конденсатора. Шестое изображение - уравнение системы СИ, седьмое изображение - уравнение системы СГС.
