Вложений: 1
Помогите с логиками
Люди выручите человека не фига не понимающего в радио электронике.... Мн едля машины нужна схема для датчика спидометра ... нужно преобразовать 6 импульсов в секунду в 4 импульса в секунду ... нашёл в инете схему из 2-х логиков и резистора.... логики
К561ТМ2 - купил 10 руб.
К561ЛА3 - нет в 2-х единственных магазинах радиодеталей в городе.... дали К561ЛА7 сказали можно как то переделать ... Но как переделать я и не знаю.... поможите пожалуйста может есть идеи? Прилагаю схему рукописную
Если я правильно понял исходную информацию, то на Вашем рисунке используется (или полностью совпадает) именно К561ЛА7.
Собирайте.
Возможно они отличаются нумерацией входов и выходов, а так они идентичны.
К561ЛА3 не существует. На схеме К561ЛА7.
Только не забудьте входы оставшихся неиспользуемых элементов подключить к минусу или плюсу 12 В. Это выводы 8, 9, 12, 13.
