Вложений: 1
Двух резонансный контур, как собрать и какую схему использовать ?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться новичку с такой проблемой: необходимо собрать LC контур, который бы имел две резонансные частоты, причем индуктивность Lобщ (см. рисунок) должна быть настроена на обе эти частоты.
Пока идея такова - в обычный параллельный LC контур добавить последовательную индуктивность и конденсатор (как показано на рисунке).
По идее такая схема при частоте ниже резонансной должна вырождаться в схемку на рисунке (в), а при частоте выше резонансной - в рисунок (г).
Пожалуйста, подскажите 1) правдоподобны ли мои предположения и 2) может есть какой-нибудь другой способ сделать контур с двумя резонансами.
Всем заранее спасибо!
