Вложений: 1
Угловой СР-50: как паять?
Вопрос к уважаемым гуру.
Как правильно распаять кабельную угловую вилку СР-50-81ФВ90?
Паяю обычные «прямые» СР-50 – проблем нет. Здесь же не пойму. Изолятор «Б» (на картинке) для вынимания из корпуса явно не предназначен. Я его вытаскивал, но не без труда. Изолятор «А» спокойно выпадает сам, с ним проблем нет.
Изогнутый конец контакта, к которому идет центр. проводник кабеля отстоит от верхнего среза корпуса вилки прим. на 18 мм. и находится в «стакане», диаметр которого 7 мм. – паяльником подлезть сложно, должно быть очень тонкое и длинное жало, и только если не надет изолятор «А». Распустить экранирующую оплетку, надеть изолятор «А», сдвинуть его подальше, распаяться, надвинуть изолятор и восстановить оплетку – громоздко, явно не тот случай. И контакт для пайки слишком глубоко там внутри.
Предлагали вытаскивать изолятор «Б», надеть на провод изолятор «А», припаять контакт, пропихнуть все внутрь и потом затолкать в корпус изолятор «Б». Не получается, в сборе с контактом и с проводом изолятор «А» не пролезает.
Еще была версия, что в таких вилках не паяется ничего. К проводнику сначала паяется дополнительный контакт типа как у обычного СР-50, который вставляется в изогнутый контакт. Но у изогнутого центрального контакта конец предназначен явно для пайки, а не для вставки.
Паяные вилки с проводом пока что-то не попадаются, распатронил бы да посмотрел. Напрягся с поиском, скачал кучу справочных сайтов, но о распайке таких вилок ничего не нашел.
Как же это делается?
Использование угловых переходов и т.д. просьба не советовать: отечественных Г-образных переходов, насколько я знаю, нет, есть только тройники. А для «прямых» СР-50 нет места: вилки подключают субблок, который находится внутри другого блока, и кабели упрутся в стенку. В общем, интересует распайка именно таких вилок (ну зациклился я на них :-).
Извиняюсь, если такой вопрос здесь уже обсуждался: искал – не нашел.
Заранее спасибо.
