Вложений: 3
Расчёт схемы на транзисторе
Хочу разобраться с расчетами схем на транзисторах. В качестве примера решил взять схему "Генератора для настройки ПЧ-тракта радиоприемника" http://cxem.net/cb/1-5.php (Рис 1). Сразу помещаю графики "входной" (рис 2) и "выходной" (рис 3) характеристики транзистора кт3102
R1, R2 - резистивный делитель напряжения
C2, C3 - емкостной делитель напряжения (Используется реактивное сопр. конденсатора)
С1, С5 - разделительные конденсаторы (Не пропускают постоянный ток)
R3 - нагрузка транзистора
R4, C4 - Интегрирующая цепь (Используется как фильтр)
Резистивный делитель расчитывается через формулу "закона Ома" - U=IxR; I=U/R; R=U/I http://www.gelezo.com/electricity/54...ryajeniya.html
В нашем случае сначало определяется общее сопротивление делителя R1 + R2 затем определяется общий ток через него I=U/R и в конечном итоге вычисляется падение напряжения на каждом резисторе делителя U=IxR
