Помогите сделать генератор и приёмник волн
здравствуйте уважаемые форумчане. Я довольно мало понимаю в радиотехнике потому тему создаю именно здесь а не в более конкретном разделе. А вопрос такой: можно ли собрать приемник который будет реагировать на сигнал не только дискретно, то есть не только сообщать может он принимать или нет но и показывать амплитуду электромагнитных волн в месте где он находится.
вообщето мне надо исследовать электромагнитное поле создаваемое для связи мобильного телефона со станцией внутри коробки из проводящего материала(тобеш резонатора).
Для того что бы это исследовать мне надо где то взять излучатель волн (примерно 1Ггерц если я себе правильно представляю мобильную связь) довольно большой мощности (ретрансляторы на вышках вроде ооочень мощные). И приемник с помощью которого будет возможно измерять поле внутри коробки. Какое то время был вариант в качестве генератора волн использовать печь микроволновую(2.4ггерца) но длина волны отличается в 2.4 раза что сильно затруднит определение узлов и пучностей поля.
итак что требуется:
-генеретор волн(частотой примерно как у мобильного можно чуть больше, кстати могу пожертвовать пару микроволновок для этого)
-приемник определяющий аплитуду в определенной точке пространства.
НАДО СРОЧНО!!!!!!МНЕ С ДОКЛАДОМ ВЫСТУПАТЬ УЖЕ 15 МАРТА!!!!!!!!
