Здравствуйте. Помогите с таким вопросом. Нужна мощная ВЧ-нагрузка 1000Вт на диапазон частот 30-1000МГц
Если нет ничего:
1) возьми емкость с водой растворяй немного соли
2) опусти в воду два медных провода с разъемом на конце
3) добейся КСВ=1 растворяя соль или добавляя воду
(сопротивление постоянному току будет гораздо больше 50 Ом)
До 145 МГц работает, выше не думаю. На частотах до 1000Мгц нужна коаксиальная нагрузка, похожая на очень толстый кабель, но с большими потерями.
Вариантов изготовления три. Первый за счет потерь в деилектрике, второй нанизовая как ромашки на центральный проводник безэндукционные сопротивления , и наконец третий как в промышленых нагрузках центральный проводник изготавливают в виде угольного конуса, а корпус тоже конус ребристый снаружи. Попробуй обратиться к телевизионщикам , сейчас много апаратуры меняют, и иногда нагрузки от старых передатчиков лишние. Но они как правило на 75 Ом.
