Подскажите возможна ли одновременная работа двух УМ на одну антенну с Рвых каждого из УМ =50Вт. Частота первого УМ 140МГц, второго 145МГц.
Трудно себе это представить, это что без коммутации
Трудно предположить фильтр-пробку с такой добротностью , чтоб отсечь смежный передатчика от своего приемника . . Да и на кварцах такое ... хз .... хотя сейчас кварцы
на эти частоты можно заказать . Или заказной филтр на поверзностных волнах ....
золотой будет .
А вот оба на передачу с LC фильтр- будут работать без проблем
Да ничего особого в этом нет, раньше релейки были Р-401 в диапазоне примерно 50-60 мс работали, при включенном УМ на ГУ-5О (примерно 25-30 ватт) при применении БЧР(блок частотных развязок) на катушках можно было нормально работать. У любительских репитерах на двойке разнос между приемниками и передатчиками 600 кс и все нормально. На radial. ru можете посмотреть такие банки. А вопрос был задан несколько иначе, сложить два УМ , о приемниках не говорилось ничего, такую задачу решить несложно.
