Доброго времени суток товарищи. вопрос у меня следующего содержания: нужно подобрать смеситель для приемника радиовысотомера, с частотой гетеродина примерно 3800 МГц, Несущая частота 4300 МГц...
Не судите строго...помогите дипломнице...
Похоже , только на рассыпухе .
А для диплома в нашей стране - еще и в трубчатом волноводе ....
Впрочем , можете попробовать из аттача ....если разрисуете согласование полозками ..
а подскажите российский аналог этого миксера....
Нашей науке такое не под силу . На наших компонентах - только плата из металлизированного Поликора (алюмооксидная керамика) , миниатюрные бескорпусные
полупроводники ,куча согласующих полозков и герметизированный корпус . Или на элементах волноводного тракта .
В нашей стране как в армии : круглое - тащить , квадратное - катить , тонкое - пилить , толстое - рубить .
Впрочем , - 40 гр. цельсия он держит , в самолет в подогреваемый резистивными нагревателями миниконтейнер
можно и поставить (чтоб формально до -55), правилами такое разрешено , да и через приемку 22 по толи 49 толи 50 приказу компоненты этой фирмы можно пропустить .
PS Вообще дипломница под словом "миксер" должна понимать агрегат для приготовления
"гоголь-моголя" . Или в крайнем случае бетономешалку на автошасси .
KulibinV, а вы не подскажите где можно поспотреть госты под размеры ФЯ для размещения данного "агрегата".... :girl_hide:
Что есть ФЯ ? Если на размер всего прибора , то их скорее всего нет .
Только Осты или ТУ. На пассажирских Боингах аппаратуру такого класса ставят
в 19 дюймовые промышленные корпуса (есть аналогичный ГОСТ) , размеры плат там 160 и 220 мм в длину(вдоль направляющих
по которым вдвигается) и 100 и 200(200- только для плат длинной 220 мм) в высоту (поперек направляющих). Только там места немеряно .
Если размеры микросборок - то там кто во что горазд . Максимальный размер поликоровой
пластины 100х100 мм .
PS Была в Москве еще контора , которая делала "кремний на сапфире", только там было все секретное и под заказ , а нынче они чохом съехали в США .
ФЯ-функциональная ячейка...
вопрос следующий, а какова масса этой микросхемы(чипа)..?
