Люди добрые кто может описать работу этой схемы (ионизатор воздуха)...
Если коротко, то так. На микросхеме собран импульсный генератор. Импульсы с него поступают на ключ на полевом транзисторе. Трансформатор повышает амплитуду напряжения импульсов на первичной обмотке до необходимого значения. Высокое импульсное напряжение выпрямляется и на выходе имеем то, что надо.
я извеняюсь а можно что то ещё про эту схему, просто очень нужно!!!
Схема работает следующим образом.
Напряжение питания +12В поступает на диод обеспечивающий защиту от выхода из строя устройства при ошибке в полярности подключеня к источнику тока.
Коденсатор С1 служит для подавления помех искрового генератора в питающую сеть.
С2 - необходим для выравнивания возможных пульсаций при питании от простейшего выпрямителя.
На интегральном таймере IC1 собран генератор прямоугольных импульсов. Диод D2, в времязадающей период следования цепи из элементов R2 и C4, обеспечивает формирование коротких импульсов. Эти импульсы нужны для повышения эффективности системы, как то экономия питания (КПД) и работа ключа на полевом транзисторе VT1 в импульсном режиме для создания на первичной обмотке импульсного трансформатора Tr1 коротких импульсов, длительности которых вполне достаточно для заряда накопительного конденсатора С7 через импульсный диод выпрямления и отсечки напряжения самоиндукции обратного знака.
Выпрямленное высокое напряжение 5,5КВ поступает на иглы или сетку коронного разряда ионизатора.
Цепочка R3, C5, C6 выполняет роль RC-фильтра по цепи питания и служат для исключения самовозбуждения схемы.
Элементы R1, С3 обеспечивают режим работы микросхемы в режиме генерации.
R4 - служит резистором развязки (защиты) по току управления полевым транзисторным импульсным ключом в случае выхода его из строя.
Теоретический расклад схемки.
При создания коронного разряда на иглах разрядника, в результате термического воздействия на молекулы воздуха, происходит расщипление их на состовляющие. В результате такого термического прооцесса возникает газ - озон. Он тяжелее самого воздуха и обладает уникальными свойствами такими, как губительное воздействие на бактерии и благоприятное воздействие при вдыхании (в разумной концентрации с воздухом) на организм человека.
Таким образом озон используется в промышленности для консервации (хранения) скоропортящихся продуктов и как лечебно-профилактическое средство в лечебной терапии (особенно асматикам).
Для искусственного создания газа озон в бытовых целях разработаны высоковольтные установки, позволяющие простыми средствами получить лечебно-оздоровительную смесь в соответстующей концентрации.
Промышленностью выпускается достаточный список бытовых ионизаторов воздуха, отличающихся друг от друга внешним исполнением и мощностью (в инструкции по эксплуатации оговаривается площадь обрабатываемого им помещения).
Представляет определённый интерес вариант ионизатора устанавливаемого в автомобиль. Помимо своего основного назначения, как озонатора, он является электростатическим пылесосом и нейтрализут запахи, особенно эффекивно табачный дым.
Представленная электрическая схема является примером реализации промышленного образца бытового озонатора.
Принцип работы устройства (см.схему) основан на создании высоковольтного потенциала на иглах разрядника за счёт генерации электронной схемой импульсов, которые, поступая на первичную обмотку импульсного трансформатора, создают в высоковольтной его обмотке импульсы высого напряжения, которые после выпрямления и создают рабочий коронный разряд.
Таким образом после подачи питания на схему устройства генератор импульсов на IC1 вырабатывает импульсы прямоугольной формы. Для повышения эффективности с помощью диода D2 обеспечивается пребразование импульсов генератора в импульсы малой длительности, что позволяет эффективнее использовать эненгию источника питания и рассеивать на ключевых элемента большие импульсные токи.
Импульсный ключ на полевом транзисторе VT1 является выходным коммутатором схемы.
За счёт накопления энергии высокого напряжения на C7, благодаря высокоомной нагрузке игл коронного разряда, требуется незначительная мощность от источника питания схемы, что в конечном итоге позволяет реализовать такой озонатор, как лёгкое и компактное устройство для бытового применения.
Да мне то не надо,я всего лишь высказал свою версию просьбы товарища Dnuos.Ионизаторами воздуха и люстрами Чижевского я уже "переболел" давно.И поэтому многие радиолюбители в том числе и я реализовывали в самодельных конструкциях теорию насыщения воздуха, при помощи ионизатора, озоном-3-х атомным кислородом,который помимо своих целебных качеств, создавал впечательние при вдыхании воздуха как после грозы. Промышленный 12-вольтовый ионизатор воздуха для авто,купленный за копейки в начале 90-тых стоял в салоне моей первой "жучки".
