Помогите с описанием данной схемы
Мне нужно описание работы этой схемы (Помогите)...
А мне кажется эта схема работать вообще не будет, ведь при открытии любого транзистора ток через резисторы R9 и R10 будет просто стекать в "землю" без какой-либо полезной работы:blush2:.
Да в общем все верно.Это схема ионизатора воздуха.DD1.1-1.2-несиметричный
мультивибратор R1-регулятор частоты.DD1.3-1.4 RS тригер.А вот с клчами не порядок.На коллекторах выходных транзисторов нет напруги.нужно провести
линию из середины первичной обмотки Тр1 на +12в тогда схема будет работать
но не долго.R9-регулятор тока.
R9-
Схема рабочья я просто её чертил и не углядел что нет линии с Tr1 на 12В.
Добавлено через 59 секунд
Помогите люди добрые нужно описание работы этой схемы очень.....
Схема работает следующим образом.
На логических элементах DD1,DD2 собран генератор прямоугольных импульсов типа меандр.
С1, R1 - являются времязадающими элементами обеспечивающими необходимую частоту следования импульсов.
R2 -ограничивает предел регулирования (подстройки) этой частоты генерации.
Далее сформированные импульсы меандра поступают на RS-триггер, который из последовательности импульсов формирует импульсы отстающие по фазе на 180 градусов. Фазоинвертор собран на DD3 DD4.
С выхода фазоинвертора противофазные импульсы поступают на канальные импульсные усилители собранные на VT1, VT3, VT2, VT4 соответственно. Они работают в ключевом режите. Нагрузка у них общая - первичная обмотка трансформатора T1, где энергия каналов (двухтактных плеч) складывается.
С вторичной обмотки импульсное напряжение поступает на умножитель напряжения и даллее на иглы коронного разряда.
Переменный резистор R9 служит регулятором выходной мощности, т.е. изменяет режим работы канальных усилителей и тем самым регулируется энергия на выходе устройства.
Цепочки C2,R5,C3,R6 - интегрирующие для преобразования импульсов меандр генератора в прямоугольные импульсы малой длительности (КПД).
С4 С5 - блокирующие ёмкости для устойчивости работы схемы.
R7 R8 - резисторы ограничивающие ток управления транзисторами.
R10 - ограничивает регулировку регулятора выходной мощности до расчётного предела.
R13 - ограничивающий выходной ток (защита).
R11 R12 - резисторы нагрузки первых каскадов канальных усилителей.
Схема умножителя напряжения классическая (умножение на 8).
R14 -защита умножителя на выходе при замыкании игл.
Это уже вторая, первая тут- http://forum.qrz.ru/thread23271.html
Давайте уже третью.... Или вы квалификацию тут присутствующих проверяете?:on_the_quiet2:
мне для диплома нужны эти описания... А третий схемы нету так бы дал!!!!
