Доброго вечера подскажите пожалуйста схему для коммутации диапазонов с помощью реле
типа рпс20 или каким то другим способом переключать 4 диапазона
Если у Вас есть место где расположить галетный переключатель ,то попробуйте ,просто и надежно .
да вот с местом как раз проблема аппарат компактный да и место уже под кнопки
Посмотрите, как это сделано в RA3AO (блоки А8, А10). На микросхеме К561ТМ3 получается как раз коммутатор на 4 диапазона с квазисенсорным управлением.
Подобное можно реализовать на регистре К561ИР9 и как раз на 4 положения.
да интересная схемка
но вот заметил такую http://ut2fw.cqham.ru//net/schemes/hf_desh.gif
только как подключить сюда микропереключатели
особо в микросхемах не разбираюсь
Приведённая Вами ссылка - это дешифратор, на вход которого необходимо подать код диапазона. Перед этой схемой необходимо поставить формирователь этого кода, который будет управляться кнопками, выведенными Вами на переднюю панель или ставить два переключателя с фиксацией (ими формировать код для четырёх диапазонов).
Уточните, сколько кнопок будет на панели Вашего трансивера для переключения диапазонов и какие это кнопки - переключатели или замыкатели.
Igor-UGG
у меня на панели получается 6 кнопок
4 кнопки на четыре бенда
2 кнопки телеграф и тональник
переключатели на три вывода
в отжатом положении два контакта замкнуты
при нажатии другой контакт замыкается с центральным
переключатель не фиксируется
Можно одной кнопкой все диапазоны, или двумя - Band Up - Band Down. Так в Icom'ах было. Из наших - в одном из трансиверов US2II. Еще у кого-то.
Посмотрите эту схему: четыре кнопки - четыре диапазона. На выход нужно будет только поставить транзисторные ключи.
Деталями, вроде, не перегружена.
да неплохо было +2 кнопки свободные можно что то туда другое назначить
да изначально подумывал на рпс 20 только чето ума не приложу как включить что бы переходило с одно бенда на другой
в дружбе у меня уже была собрана комутация на подобных релюхах но там стит куча дидов и проводов напаяно решил туда и не лезть 9 релюх и дидов налепленно )
может кто подскажет как включить данные реле
или может какимто образом на более компакных типа рэс 49
нашол 155ид10 только но она вроде такая же
непонятно как в ту схему добавить переключатели так бы уже собрал и испытал ) нарисуйте пожалуйста кто нибудь
неплохо бы было и двумя кнопками клацать бенды
а остальные 4 были на вкл выкл при нажатии
я бы им применение нашол )
Добавлено через 1 минуту
Igor-UGG
что то пишет при переходе на ссылку
Вложение не указано или не существует. Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Добавлено через 14 минут
Igor-UGG
да это то что нужно спасибо
последний вопрос только вот где какие ножки на рисунке с 561ир9
шас гляну у себя эту микросхему
транзисторные ключи понял добавлю по аналогии с предыдущих схем
Вот цоколёвка К561ИР9.
Питание микросхемы: +Uпит – 16 вывод; -Uпит (общ) – 8 вывод; напряжение питания – от 3 до 15 В.
С выхода подать сигнал через токоограничивающий резистор 8-15к на транзисторный ключ: любой n-p-n транзистор, подходящий по напряжению Uэ-к и допустимому току коллектора для коммутации используемых Вами реле, и с эмитером на общем проводе. С коллектора транзистора лучше включить диод (в обратном включении) на общий провод для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции при отключении реле. Подойдут КД509-КД522.
Если поставите КТ972 (А,Б), то их хватит однозначно для любого случая (Uэ-к до 60 В, ток коллектора до 4А) и диод не потребуется – уже есть внутри.
p.s. Можете попробовать схему с рис.101, в тексте написано как расширить до четырёх выходов.
Igor-UGG
штото не сыщю такой микросхемы если какаето замена более распростаненная
В справочнике "Логические ИС КР1533, КР1554 пишут так: "Функциональное назначение и расположение выводов микросхемы КР1554ИР51 соответствует функциональному назначению и расположению выводов микросхемы К561ИР9".
Другого не знаю. Достоверность не проверял.
Igor-UGG
спасибо
поишу если что то на радиорынке точно найду )
Ещё посмотрите схему КВ трансивер "Трель", там коммутация диапазонов двумя кнопками (из девяти четыре можно сделать).
73! Успехов!
