Помогите советом
Здраствуйте.
Помогите деловым советом пожалуйста?
Нужно примерно следующее:
Нужно отслеживать движение век глаз :-)
Замутил прибор на старой оправе от очков...
Конечный результат - если было движение, на выходе сигнал... и т.д.
Нужен совет: может использовать ИК диод и фотоэлемент?
Заранее благодарен.
Эх, был бы у меня такой прибор в 7 лет! Тогда я спокойно бы таскал колбасу из холодильника, зная, что бабушка _наверняка_ спит....
Читал где-то, что выпускается такой прибор для предупреждения водителя о засыпании за рулем.
Тоже в виде очков.
А что необходимо - фиксировать сам факт движения век, или еще и какие нибудь параметры измерять ?
В первом случае по моему простой фотодатчик подойдет.
Только я излучение сделал бы модулированным, с последующей фильтрацией в приемнике. Ради помехоустойчивости.
Про засыпающего водителя тоже где-то читал. Но, как мне запомнилось, там отлавливается частота манипуляций с органами управления машиной - типа, если редко или очень вяло рулем крутишь.
Если подходит применение очков или оправы, то можно попробовать по принципу миноискателя - ловить нулевые биения в эталонном контуре и контуре вокруг глаза, наверняка двигающееся веко будет контур расстраивать хоть немного.
Проблема не в конструкции датчика смыкания век глаз, а в создании устройства оперативно контролирующего разницу обычного моргания и момента засыпания т.е. осуществляется контроль превышения времени удержания в закрытом состоянии.Без такого элемента схемы нормальная работа сторожевого устройства - невозможна!Простым одновибратором здесь не обойтись слишком плавающие параметры.Решить такую задачу может успешно микроконтроллер оперативно контролирующий среднюю частоту мигания любого человека в течение, например, 20 секунд и т.д.При несоответствии предыдущего значения с последующим - срабатывает устройство сигнализации и организовывыется последовательная блокировка движения. Супер- проблемой в таких случаях является исключение возможности преднамеренного отключения такого устройства, то же что и случайное его срабатывание - может создать аварийную ситуацию... .
Теперь несколько соображений о датчике. Да, действительно в мед. пунктах и мед. лабораториях ещё можно мириться с очками на проводах или с батареей питания.В жизни такая конструкция просто не удобна. При всей сложности создания устойчиво без подстройки работающего механизма, оптимальным на мой взгляд, является метод формирования сигнала на закрытие века в основе которого лежит отражение от поверхности зрачка луча не мешающего взгляду и не вредного для организма.Система АРУ должна поддерживать постоянно среднее (на данный момент) значение уровня отраженного сигнала не зависящего от местного освещения и индивидуальных особенностей человека. Плюс к этому схема на микропроцессоре, осуществляющая оперативную обработку информации...
В случае создания устройства прдотвращающего засыпание водителя за рулём представлятся интересной идея установки датчика усилия охвата руля, ведь при засыпании усилие значительно уменьшается и соотв. датчик дал бы об этом знать. Как и в случае отслеживания моргания глаз, этот способ не без недостатков. В идеале - только датчики установленные на различные факторы способны совместно оценить состояние этого Горе-водителя!Тут, как нельзя лучше, подходит схема "Детектора лжи"...
Уважаемые господа!
Если я правильно понял постановку задачи - нужно контролировать движение век, а не фиксировать момент, когда веки сомкнулись временно (пациент уснул) либо навсегда (пациент хуже чем уснул).
Настоятельно не рекомендую напрапвлять любой вид излучения на поверхность глазного яблока! Глаз живого существа - не вульгарный оптический прибор, его функции намного шире, чем прием информации в оптическом диапазоне, и до конца еще не изучены. Надеюсь, вам не хотелось бы, чтобы у подопытного развилась какая-нибудь форма психоза с непонятным для него (но теперь не для вас) происхождением.
Движение века как объекта необходимо отслеживать через движение ресниц, направляя сфокусированный луч скорее всего ИК диапазона, косо, вне поверхности глазного яблока, скажем, от виска к переносице.
Оправа при этом знааачительно упростится.
Приемник при этом должен быть, конечно же, импульсным, с селекцией импульса по длительности и по паузе между ними, для получения достоверной информации.
Господин asphix !
Если не секрет, практическое применение вашей моргалки ?
Успехов!
Не занимайтесь фигней, пацаны. Каждый человек спит по своему. Если я , например, смотрю в одну точку и скорость уезжает за 160.... то охранник точно знает, - заснул.....
А если серьезно, то японы кое-что сделали.....
Бесконтактная энцифолограмма.....Когда человечек пошел баинькать, активность мозга близка к нулю.....
Так-что считайте электроны вылетающие из башки...
Дерзайте!
