Автомобильная свеча для Радио?
Кручу свечу в руках.Как можно использовать это изделие для наших делов?1.В штыре ,на который одевается колпачок есть резьба-можно прикрутить что-либо.2.Если на токарном станке отрезать пару мм. резьбы (по которой свеча ввинчивается в двигатель)то появляется на свет изолятор с контактом,к которому можно подпаяться.3.Куда применить?При достаточной толщине задней стенки или шасси коробки можно нарезать резьбу в которую можно ввинчивать свечу.Использовать как проходной изолятор при подключении открытых линий к антенно-согласующему устройству.Использовать в качестве опорных(проходных) изоляторов при монтаже усилителей мощности,АСУ,блоков питания.Будут еще соображения-предложения???
