Соорудил Валкодер из датчика от ЧПУ, но почему-то при подключении к синезатору(us2ii), когда быстро крутишь ручку валкодера - синтезатор не перестраивается. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
73!EU1CC
sferatv@softhome.net
73!EU1CC
Скорее всего, быстродействия ИС не хватает, или буфер счетчика переполняется...Может не тянуть по питанию какая-то из ИС, если она КМОП - энергопотребление КМОП прямо пропорционально текущей частоте их переключения...
Как я помню, авторы синтезаторов не советовали использовать такие валкодеры именно из-за большого количества отверстий в них - процессор, скорее всего, воспринивает слишком быструю перестройку как "дребезг". Как мне кажется, самый простой выход - поделить выходные импульсы валкодера (в каждом направлении) на каком-нибудь ТМ2 пополам, а если не поможет, то на 4.
Спасибо всем за советы. В синтезаторе на AT90S2313 поставил кварц на 10МГц вместо 4-х. Стало значительно лучше. Попробую поделить импульсы с валкодера, а то, действительно, очень быстро перестраивает. кажется 500 рисок на диске.
С делением ничего не вышло. "Потерялся" сдвиг импульсов 90градусов. В результате перестал определять направление. Крутишь вправо - частота уменьшается, остановился - опять вправо - частота увеличивается, а может и уменьшатся. Вот так!
Это невозможно в принципе. Скорее всего в схеме наврали... А при делении, самое главное, перестраивается частота при быстром вращении валкодера?
К синтезатору US2II пробовал подключать самодельные валкодеры из мыши, а также переделанные (1 к100) и не переделанные от станка с ЧПУ (переделка заключалась в том ,что на диск наклеивалась пленка с напечатанными рисками около 60).
При малом шаге перестройки и быстром вращении валкодера
всегда наблюдаются проскальзывания.Проверено на нескольких синтезаторах на SMD компонентах. Валкодер от ЧПУ(1к100) на синтезаторе предыдущей версии US2II перестраивал частоту нормально (проверено RA3RC)
Имеется энкодер можно ли его использовать в качестве валкодера для синтеза us2ii 3 вариант если кто пробовал прошу поделиться впечатлениями.
Думаю, что все проблемы в считывающем оптическом устройстве ЧПУ. Так сказать протокол оптического сигнала не родной.
Если применяется датчики типа ВЕ-178, никаких проблем быть
не должно,если только не лезть в оптику. Сигнал,выдаваемый
этим датчиком-два меандра, сдвинутых на 90 град. Единственная проблема-подобрать подходящий по числу
рисок на оптике(мне попадались от 100 до 2500 на оборот), либо делить. Датчики бывают с двухполярным +/- 12 вольт
или однополярным (+12 или +5 ) вольт выходом.
Кстати, а где можно найти в продаже такой вот валкодер ? Какие фирмы-дистрибьюторы ими торгуют. И пробовал ли кто работать с валкодерами фирмы BOURNS, например серии ENC1J-Bxx. Их купить достаточно просто. По крайней мере, Аргуссофт поставляет. Информацию можно посмотреть здесь :
http://www.bourns.com/2/pdfs/ENC1J.pdf
Раздобыл энкодер EL63D 1B250Z12P10X6JR вроде по обозначению дает 250 импульсов за оборот незнаю как себя поведет контроллер, не много ли импульсов?
Чтобы не гадать, подключи энкодер не только к контроллеру, но и к частотомеру. Затем определи частоту, при которой начинается "проскальзывание". Отсюда уже можно сразу делать выводы о пригодности различных энкодеров.Цитата:
Автор оригинала aliv
Все контроллеры, которые применяются авторами разработок не имеют аппаратных двухфазных счетчиков. Поэтому счет импульсов производится программно. А любая программная реализация работает медленнее аппаратной.
Отсюда мораль : контроллер синтезатора должен быть выполнен аппаратно, т.е. на "жесткой логике" - как говорят проектировщики узлов ЭВМ. Можно использовать микросхемы серии КР1533 или ПЛИС. Алгоритмы обычно простые. Если хорошо знакомы с теорией автоматов и для вас не составит труда синтезировать автомат Мура, описываемый графом с полсотней вершин, тогда – вперед. Ну и пусть громоздко - зато быстрее.Цитата:
Автор оригинала Andrey UA9CCI
... Поэтому счет импульсов производится программно. А любая программная реализация работает медленнее аппаратной.
Для CO2040
Ответ был не по адресу. Эта проблема была у aliv.
А весь контроллер не обязательно делать на жесткой логике. Достаточно только счетчика.
С теорией автоматов я знаком. Также и с теорией автоматического регулирования. Занимаюсь этим по работе.
