Индикатор поворота антенны
Существующий индикатор направления антенны в буржуйском CDE для редуктора HAM 3 убогий. Это простая стрелочная головка с углом в 120 градусов. В редукторе стоит потенциометр на 360 градусов. И антенна то крутится на 360 градусов.
Сельсин вставлять туда уже некогда(да и хлопотно).
Может кто уже придумал хотя бы дискретный указатель на светодиодах на 16 направлений?
Или подскажите тип АЦП с 16ричным дешифратором на выходе.
Спасибо.
Датчик угла поворота в коде Грея
Насколько я помню, лучше всего делать датчик угла поворота в коде Грея.
Берётся диск из оргстекла, на него наносим соответствующие коду
затеняющие концентрические сегменты (можно наклеить что-то типа чёрной плёнки),
и ставим 4 фотодиода.
Если извернуться с использованием переменного тока, можно и уложиться в 3 провода
к устройству: один -- питание осетителя, второй -- сьём данных, третий -- земля.
То есть реально -- провести 2-х проводный кабель на верхотуру, и радоваться.
Идея использовать переменный ток -- такая:
Через конденсатор от сети питаем два освещаюших светоидода. Они сидят на
одном проводе, соединены встречно-паралельно. Так как питание идёт через
конденсатор (примерно 0.2мкф), и основное падение напряжения на нём,
ток в цепи светодиодов сдвинут на ~90град. по фазе вперёд.
Фотодиоды-датчики (4шт соеденены двумя паралельными ветками, в
каждой - два встречно-последовательных фотодиода), все сидят на
одном проводе. Их опрашиваем тоже переменным током, но не
сдвинутым по фазе. Оптика соединена так, что один излучающий диод
освещает одну диагональ фотодиодной матрицы, а другой - другую.
Этого будет достаточно, чтоб получить 4 независимых сигнала от каждого
фотидода в отдельности.
Ну а дальше - декодер, и и вперёд...
