Усилитель мощности
Пользую усилитель собранный по схеме UT2FW(http://www.qsl.net/ut2fw/new/iamges/ut2fw_ris9.gif), по прошествии некоторого времени уменьшилась выходная мощность, при проверке выяснилось-"вылетел" один КТ-966А в выходном каскаде (переход база-эм. "звонится" в обоих направлениях R~160 Ом)......???
Работал с согл. устройством.
Может надо уменьшить сопр. между базой и общим(сейчас 15 Ом)
Кто поможет умным советом-буду признателен.
ua1amt@mail.ru
Спасибо за схему - так проще говорить! Если Вы установили действительно подобранную транзисторную пару и, дело не в этом ,то это как раз тот случай, когда наличие цепи ALC - обязательно! Без нее работа таких каскадов не мыслима. А резистор - не виноват.
В том-то и дело что пару подобрать возможности нет(цены сами знаете какие) да еще цепи питания баз объединены, может в этом все дело? Хотя при настройке токи замерял большой разницы не было . Да и по ВЧ примерно одинаковые оказались.
Что интересно, "вылетевший" транзистор еще работоспособен и выдает до 15Вт.
В любом случае спасибо за советы. Будем думать.
СТЕПАН, СПАСИБО ЗА ЗВОНОК! В ДОП . К ИНФО.- ЦЕПИ СМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗЪЕДИНЕНЫ (НА МОЙ СЛАБОПРОСВЕЩЕННЫЙ ВЗГЛЯД) , Я ДУМАЮ ANN СКАЖЕТ ТО-ЖЕ САМОЕ. 73!
подскажите а есть готовое решение на тр кт912
