Ретранслятор 75 м диапазона
Уважаемые коллеги! В связи с разгулом "крепкоорешковщины" на другом сайте вынужден продублировать тему здесь. Итак: Есть идея разместить приемник КВ диапазона там, где эфир девственно чист, а именно в ближайшем лесу. Сделать связку приемник - FM передатчик несложно, но работать будет он на одной частоте. В общем неплохо: даешь вызов из дома, слушаешь ответ, допустим на 145 мГц. Или нужна обратная связь для управления частотой. Или приемник сам подстраивается под мощный местный сигнал.Кто-нибудь подскажет схему АПЧ для SSB без пилот-сигнала? Кстати, ответ может быть ретранслирован кросс-бэндом для всего местного радиолюбительского сообщества.///// Другой вариант - транспондер, вроде тех,что стоят на спутниках последние 30-40 лет. Есть подозрение, что будет он на порядок проще, так как полоса трансляции уже (допустим,10 кГц), разнос частот больше (перенос на 28.8 для сохранения индикации частоты). Вопрос; какую антенну лучше применить на прием? Какое усиление в тракте необходимо для получения безлицензионной мощности 10-20 мВт и вообще, сколько необходимо для передачи на несколько сот метров с приемом на стационарную антенну? Сколько преобразований необходимо для устойчивой реализации этого усиления? Чем питать все это? Давайте совместными усилиями прорисуем различные типы ретрансляторов, а то боюсь, что моя недостаточная конструкторская грамотность "потопит" хорошую, как мне кажется, идею. Заранее спасибо!
