Помогите решить задачу
Затрудняюсь решить одну задачу.
Мне необходимо разработать устройство сигналов управления и взаимодействия. В принципе, все готово, но с одним блоком не могу ничего придумать.
Нужно такое устройство (схема, контроллер, микроконтроллер - все что угодно), чтобы в момент подачи на него логической единицы (постоянной), он начинал считать входящие на другой его вход импульсы. Отсчитав их количество до 256-ти, он должен выдать импульс с 1-го своего выхода (кстати, выходов у него должно быть 16). Затем еще рез отсчитав 256 импульсов - выдать единичку на 2-й выход. Затем еще 256 - и единицу на 3-й, и.т.д. Выдав единицу на последний 16-й выход - он должен начать сначала - с 1-го выхода.
Вариант 2. Можно сделать так, чтобы он отсчитывал не входящие импульсы, а время (начало отсчета - приход постоянной логической единицы). Т.е. - 256 импульсов = 124928 нс (нетрудно догадаться, что период следования импульсов в моем случае - 488 нс). Далее все как в случае с отсчетом импульсов - единичка на 1-й, на 2-й, и.т.д.
Далее: при пропадании лог. 1 на входе устройства, оно должно прекратить счет и выдачу импульсов и вернуться в исходное состояние.
Итак, схема - 2 входа, 16 выходов (отсчет импульсов), либо 1 вход, 16 выходов (осчет времени).
Буду очень благодарен любым мыслям по этому поводу, заранее спасибо:smile3:
Для решения этой "задачи" нужны 2-е детали:
1.Микроконтроллер.
2.Кнопка.
Почему задача в ковычках? для меня это задача, поскольку мало достаточных теоретических сведений. И зачем там кнопка?
Ну тут вопрос цены .
Пишите в личку -- начиная от 2000 евро решу Ваши проблемы :)
ну задача в принципе не сложнеодин день, можно решить как на простейшем микроконтроллере так и на рассыпухе, на микрике это 20 строк кода, на рассыпухе это стробируемый счетчик-делитель. на чем больше опыта на том и делай, а я подскажу.
to Alexandr
найдите любую из этих книг:
Бирюков С.А.
Цифровые устройства на интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1984. -88 с., ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1074). или
Бирюков С.А.
Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. - М.: Радио и связь, 1990. -128 с., ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1132).
Они есть в библиотеках, не говоря уж об Интернете. Для создания Вашего устройства вполне хватит знаний из этих книг.
Вложений: 1
Имеем закольцованый 16-разрядный сдвиговый регистр, в котором лежит единичка.
По синх-сигналу - сдвиг содержимого регистра.
Синх-сигнал формируется от переполнения 8и разрядного счётчика входных сигналов.
Всё.
