Давайте придумаем блок питания!
Господа инженерА, уже сшившие "модные кожаные чехлы" на свои трансиверА, давайте вместе придумаем импульсный блок питания для РА с параметрами "киловольт на киловатт". Как мне мнится, это изделие можно носить в кармане не сильно напрягаясь. Есть же тут люди имеющие образование именно радиоинженера!
Ну, или, по крайней мере, давайте вместе придем к выводу, что это в принципе не возможно.
Нырыл статью поиском, только она вся не влезает.
Высоковольтный трансвентиль со схемой обратной связи.
Назначение этого узла - трансформация выходного
напряжения резонансного преобразователя на частоте
преобразования до требуемого уровня высокого выходного
напряжения ИВЭП с последующим выпрямлением и
фильтрацией, а также первичная обработка сигнала обратной
связи с последующей передачей его в схему цифровой
обработки для осуществления стабилизации. На первый
взгляд данный узел плохо поддается унификации из-за
широкого спектра требований к номиналам выходного
напряжения и мощности нагрузки. Однако более детальное
изучение вопросов конструкций, технологии изготовления
высоковольтных элементов, используемых ферритовых
сердечников высоковольтных трансформаторов выделяет
ряд особенностей, позволяющих делать выводы о
возможности некоторой унификации. Первая особенность
заключается в том, что типоразмер сердечника
высоковольтного трансформатора, а значит и его габариты
определяется не сколько мощностью, сколько требованиями
к размещению необходимого числа витков высоковольтной
обмотки и обеспечению электропрочности изоляции.
Например, два трансформатора на частоте 150 кГц с
выходным напряжением 5 кВ мощностями 1Вт и 100 Вт
имеют одинаковые габариты (30 х 30 х 30 мм3) и массу и
используют один и тот же тип сердечника. Вторая
особенность заключается в том, что масса трансвентиля
практически не зависит от его мощности и определяется в
основном выходным напряжением. Таким образом, объем и
масса трансвентиля, например, на напряжение 10 кВ одна и
та же при отдаваемой мощности 1 Вт и 100 Вт. Это дает
возможность разграничить трансвентили на маломощные (до
100 Вт) и мощные (до 1500 Вт), принять стандартный ряд
напряжений и осваивать в производстве всего два- три типа
изделий, а требуемые выходные напряжения ИВЭП получать
за счет соответствующего выбора рабочей характеристики
резонансного преобразователя с учетом огромных его
возможностей по регулировке (до 300%) и стабилизации.
4. Блок управления передатчиком. Назначение этого узла -
обеспечение алгоритма управления, защиты, блокировки и
сигнализации комплексированной системы, состоящей из
одного или нескольких ИВЭП, генераторного прибора со
своими цепями, периферийных устройств. Использование
современных микроконтроллеров и программируемых
логических интегральных микросхем позволяет создать
универсальное устройство, в которое достаточно лишь
запрограммировать необходимые алгоритмы для решения
конкретного круга задач.
2.2. Модуль высоковольтного источника электропитания
унифицированный (МВИЭП-У).
