Прошу подсказать название и область применения.
Внешний вид- герконового реле (3,5-28мм),но вместо контактов два электрода с расстоянием в 6мм.
Гы. Хоть бы фото, или эскиз... ;-) А то описание такое, что можно нафантазировать все что угодно, от реле РЭВ-18Б до счетчика Гейгера. ;)
Это резистор 100 гОм. Стояли в ламповых ЦТ на плате кинескопа .
Прошу прощения ,что не смог более детально объяснить.Всё равно очень благодарен даже на отклик.Серёжа вы видимо правы,но хочу лишний раз убедиться попробовав более точно описав прибор.
Стеклянный корпус светло-зелёный прозрачный, ничем не отличающийся от внешнего вида герконового реле, цилиндрическая форма диаметром 3,6 мм длиной 28мм
по концам металические выводы, внутри заканчиваются маленькими площадками 1 мм с выямочкой внутрь расстояние между электродами 6мм ,электроды внутри по 4мм вроде как посеребрённые .
Подозреваю, что это разрядник...
он и есть. вроде в цепи фокусировки на платах кинескопа стоят.Цитата:
Ребята всем огромное СПАСИБО!!! Тему закрываю.
От UT5ENK здоровья и 73!!!
