Подскажите простую схему программатора и софт для at90s2313
Я этим успешно пользуюсь:
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/
http://tehnosite.narod.ru/20.html
Это не пролграмматор, а просто схема подключения к компу+прога. Сам не испытывал. Если ктонибудт такое опробывал, то напишите результат.
Поддерживаю Tadas.
Я использую адаптер STK200/STK300 и
среду программирования CodeVisionAVR 1.24.6.
К тому же данный адаптер поддерживается этой средой напрямую.
Завтра примерно в это же время скину, может быть (если, конечно мой каталог с проектом не убили) даже разведённую схему скину. Как всегда в EAGLE :)
Может, потом выложе разводку и прошивку для схемы DS-ки датчика температуры и 3-х литеоновских индикаторов
Значит для прощивки at90s2313 нужны всего лишь 3 резистора, комп и прога ICProg???
Программер рекомендован самой корпорацией АТ, и я ничего не менял. К сожалению разводка не сохранилась, может, удастся найти просто файл фотошаблона, он выплолняется на плате, которая свободно размещается в корпусе для DB25M (втыкается в LPT порт), она вставляется между выводами и припаивается прямо к плате. Назначение выводов разъёма:
MOSI 1-й вывод
LED 3-й вывод
RST 5-й вывод
SCK 7-й вывод
MISO 9-й вывод
Всё, вставляем шлейфик нужной длины а на конце делаем колодку. Такой же разъёмчик временно припаиваем к контроллеру. Шъём PonyProg. Работает идеально и быстро. Всё.
