Всем привет подскажите мне что можно сделать полезного с этих микросхем К176ИЕ5, К561ЛА7, К561ТМ2, RSM84502!!!!11
а ты что умеешь вапще?
в принципе всё
а зачем тогда такие вопросы задаешь?
выкини их и все.
176 это вапще.........
ты еще про мп42 спроси. я их паял когда мне 10 лет было.
хотя на ла7 тм2 и ие5 можно мигалку на светодиодах можно сделать.
у меня тут колонки сломались,не могу не как наладить их,прям ужу не знаю что и делать!!!!:resent:
176ИЕ5 - счётчик со встроенным генератором расчитан в основном
для применения в цифровых часах.. Если с ним применить специальный часовой кварц на частоту 32768гц то можно получить на выходе минутные и секундные импульсы...
Дополнив к этой микросхеме ещё несколько микросхен К176ИЕ4 и К176ИЕ3 и индикаторы скажем ИВ-3 можно собрать полноценные цифровые часы...
В журнале Радио за 80 годы, есть интересное использование данных микросхем.. на них собрана цифровая шкала высококачественного любительского связного приёмника.. Правда там применён кварц на частоту 3276800гц..
В своё время делал и часы и эту шкалу... Кроме того на этих микросхемах собирал и задающую часть мощного 3х фазного инвертора 220в 100гц...
Одним словом было бы желание применить можно всё..
то RA3POD
Я не модератор, тем не менее делаю вам замечание , за недопустимый тон в отношении начинающего участника форума...
я согласен с замечанием.
я бы не написал так, если бы он не написал что может все.
я уже писал что люблю делиться опытом но при определенном отношении вопрошающих
а с колонками то что не так???
На двух 561ЛА7, одной 561ТМ2 и 561ИЕ8 получился электронный ключ.
На 176 серии делались первые эл.часы.Вот "ЭЛЕКТРОНИКА-4. Ходят более 30ти лет
.Вложение 29380
у меня есть колонки SVEN модель МА-332, проблема в том что, при в включении колонки она начинает фонить и греется трансформатор и диоды,посоветуйте что нибудь?
И. НЕЧАЕВ г. Курск
(Радио 5/90)
А микрухи не выкидывайте, лучше мне отдайте. :)
to Sany
1. Нужно убедится почему греется трансформатор, он может греться в 2х случаях
1.1 В нём самом есть межвитковое замыкание.. или пробой обмотки на железо
магнитопровода..
1.2 В цепях после трансформатора имеется КЗ или повышенная утечка в тех же электролитических конденсаторах.
В обоих счучаях сначала отпаиваем вторичную обмотку трансформатора от
диодов выпрямителя.. Вкючаем в сеть только трансформатор..
Если он продолжает греться занчит имеется межвитковое замыкание в обмотке
В этом случае трансформатор придётся заменить или перемотать его обмотки
Если т-р не греется, подпаиваем его вторичную обмотку к диодному выпрямителю. Сам выпрямитель отпаиваем от сглаживающего конденсатора..
Если в этом случае трансформатор продолжает греться значит пробит один или несколько диодов выпрямитея.. меняем диоды или если имеется диодный
мост меняем его целиком
Если при подключеном выпрямителе трансформатор не греется значит подпаиваем к выпрямителю сглаживающий эл.конденсатор..
чаще всего в электролитах большая утечка или КЗ и трансформатор и диоды греются именно из за них. Проверяем эл. конденсатор тестером.. Если есть утечка меняем если нормальный идём дальше
т.е. отсоединяем плату стабилизатора от усилителя колонки..
При этом если трансформатор перестаёт греться значит причина была в элементах усилителя...
Если и без усилителя трансформатор греется, значит неисправность в стабилизаторе напряжения.. На плате стабилизатора проверяем все эл. конденсаторы при необходимости меняем. Если имеются регулирующий транзистор, значит чаще всего пробит он если КРЕнка значит нужно заменить её..
То что сейчас написал элементарная рутинная работа.. любого электронщика.
Выполняется она обычно при помощи одного только паяльника, мультиметра
и прямых рук...
Трансформатор начинает грется когда подключен в плату, и диодный мост
греется,а кода не подключн он нормально работает.
Понятно, значит можно предположить что трансформатор и диодный мост исправны.. Остаются электролитические конденсаторы. Там стоят 4700мкф на 35в Проверьте в первую очередь их.. Кстати, если колонкам уже 2-3 года, можете конденсаторы не проверять, а сразу заменить их на новые.. При замене ёмкость лучше выбртать побольше, например 6800мкф и выше
В колонке, если разобраться, весь стерео усилитель собран всего на двух микросхемах LM1875T.. Значит
шаг 1: проверяете и при необходимости меняете все электролитические конденсаторы, их там не так уж много
шаг2: Выпаиваете по очереди микросхемы LM1875T.. если выпаяете дохлую, значит получите моно усилитель который не фонит.. и трансформатор не будет греться.. Тогда вместо неё ставите новую микросхему..
шаг3 если при поочерёдном выпаивании микросхемм фон остаётся и трансформатор греется, значит обе микросхемы были изрядно "поджарены"
Поможет только замена обоих...
Да, надеюсь у вас имеется мультиметр и вы знаете как проверять исправность конденсаторов и "переходы" диодов и транзисторов?...
