Нужен воздушного охлаждения ТЭН на 1KW
В наличии нет.
Есть два водяного охлаждения по 2KW
Вопрос, можно их подключить последовательно. Мощность не важна пусть будет +/-, важно знать. не сгорят???.
В наличии нет.
Дело спорное и экспериментальное . Можно рекомендовать :
1 обдув вентилятором
2 намотать козла из нихрома .
В любом случае , если даже с обдувом , если поверхность будет светиться , так , что видно на свету , долго не протянут . Если в полной темноте темно красным - то ничего , сойдет .
Два последователно включайте. Вентилятор может не справится если площадь тена мала и они включены как положено. По нагреву двух последователно включенных подберите обооты вентилятора (если нужно тепло направить, куда то или нагрев слишком болшой)
С обдувом точно работать будет.
На счет свечения попробую посмотреть, когда буду экспериментировать.
Я бы не рискнул. Был отрицательный опыт - расплавились 2 последовательно включенных водяных тэна. Правда - без обдува.
все зависти от того насколько мал объем тена (площадь поверхности и насколко велика его мощность)Цитата:
Про мощность писал, ТЭНы от какого то промышленного кипятильника.
Кто может сказать какая теплоотдача на воздух и воду. Большая разница??
Думаю что больше чем в два раза..
Вот в этом и проблема, без хорошего обдува не будут работать, жаль. Или надо третий ставить..
была точно такая же задача! соединил 2 водяных последовательно и положил на них кусочек газетки... все сразу становится ясно... у меня задымилась... пришлось включать сначала еще один, а потом еще и 4-й последовательно... только потом температура не поднималась до "обгорания" тестера (газетки) :)
UA9XTL
Николай.
пс все делал на открытом воздухе, летом...
UR5CBZ, то что вы процетировали писал не я а UT2FF
наверное опять форум глючит.
В своё время городили своеобразный металлический стол с подогревом..
Нужно было сушить "отработанный" селикагель на подстанции...
Тогда применили 6 штук водяных ТЭНов. Запитывался 3 фазами
в каждой фазе по 2 ТЭНа последовательно..
Собственно самое главное при применении ТЭНОв это обеспечить отвод-отбор от них тепла.. для этого нужно увеличить плошадь теплоотдачи. С водяными ТЭНами всё понятно тепло уходит на нагрев воды. Вода как теплоноситель в свою очередь отдаёт тепло
поверхноси батарей отопления и т.д.
Чтобы увеличить излучающую поверхность воздушные ТЭНы выполняют оребрёнными. Если просто применить водяные ТЭНы вместо воздушных их нужно питать в любом случае с "Перекалом"
Охлаждение оно же отбор тепла должно осуществляться воздушным потоком вентилятора.. Кстати даже в промышленных воздушных обогревателях при выходе из строя вентилятора, ТЭНы быстро выходят из строя..
Да по поводу опыта сушки "Селикагеля".. В том случае тепло от тэнов забирала металлическая поверхность стола.. в комбинации с последовательным включением 2 ТЭНов в каждой фазе, перекала ТЭНов не было и они нормально работали...
Обмотать ТЭН плотно стальной проволокой для увеличения площади теплоотвода?
Можно,не сгорят при одном условии,если сверху на ТЭНах есть алюминевые радиаторы.Или их нужно прикрепить к какому-то охлодителю,в противном случае отгорает один из выодов у ТЭНа.Восстановлению он подлежит....далее он опять выйдет из сроя.Радиатор в любом случае нужен,если ТЭН имеет металлический корпус,если он латунный....тогда проще.Он будет и без радиатора работать.
