не могу найти на транзисторы 2П903А следующий параметр Fгр.
во всех справочниках что есть у меня и тех что нащел в WEB этот параметр не указан.
Подскаите максимальную рабочую частоту транзистора.
Насколько эти транзисторы чувствителны к статике?
Вот тут указана частота: http://cxem.net/sprav/sprav62-1.php
Но эти транзисторы стоят в аппаратуре радиорелейной станции "Малютка-2" которая работает до 65МГц.
Думаю, что 100МГц, как минимум - обеспечены.
Статики не боятся.
Коэффициент усиления потрясающий (крутизна) и не шумит.
спасибо. я надеялся на большее. придется отложит до лучших времен.Цитата:
в таком включении он вроде как двунаправленный получается, или ошибаюсь?Цитата:
Ставил 903а усилителем с общим затвором после диодного смесителя .Работал очень хорошо ,шумов почти не дает ....
В известной "ураловской" схеме смесителя такой транзистор стоит между диодным смесителем и кв. фильтром. В режиме приёма работает как усилитель с ОЗ, при передаче - как истоковый повторитель. Схемное решение очень простое, но удачное, повторено в "Дружбе", HDK-97 и др.
Да ,обратимость полевых тр-ров была " обыграна " во многих конструкциях . Усиление каскада получается небольшое ,но достаточное для компенсации затухания в диодах .Я кстати, так и не мог понять для чего был разработан этот транзистор .С КП-902 все ясно , а этот ?? Именно для схем с общим затвором ?
Не сочтите меня за оригиналиста, но в своей последней конструкции "Трансивер SOLO" я вынужденно, практически проверил в УВЧ транзисторы по схеме с ОБ и ОЗ.
Вот список их по уменьшению шума и увеличения Ку:
КП302
КП303
КП307
КП327(!)
КТ3120A
КТ610
КТ911
КП350
КП306
КП305И
КП902
КП903А
2П903А
