Всем привет.
Проблема такая, нужно дистанционно включить двигатель, напряжение 12В, потребляемый ток 100 А, при коротком замыкании доходит до 600 А.
Подскажите, кто знает какое реле можно использовать? Или как заменить реле?
Всем привет.
Прилагается к лебедкам, устанавливаемых на внедорожниках. Искать в магазинах где продаются эти лебедки.
Точно, надо позвонить в магазин и узнать!
Спасибо.
на крайний случай можно применить втягиваюшее от стартера. или со старых комбайнов (и другой техники где стартер на 24в а электропроводка на 12 в) устройства ВК-****
Но это на крайний случай. реле 100 ампер на 12 волт не часто встретишь так что если срочно надо приведенные варианты на первое время вполне сойдут.
