Расчёт трансформатора
привет всем :)
Помогите пожалуйста с формулами для расчёта трансформатора в импульсном преобразователе напряжения. Я читая форумы и книги каждый раз нахожу всё новые и новые формулы, к тому же, отличаются результаты :(( До самой обмотки ещё время пройдёт, пока найду магнетическую проницаемость феррита. Феррит я нашел у себя на чердаке, так как новый типа етд39 у нас в Латвии стоит порядком, а советских типа 2000ХМ более не достать. Вот такие дела.
Спасибо.
Посмотрите тут http://forum.radiospec.ru/lofiversio...php/t2793.html
Существуют уже и программы, применяя которые, можно проверить свою курсовую и диплом.. :)
В инете полно подобных методик, программ, формул.
Вложений: 1
Добрый день.
Я засомневался насчёт этой программы... дело в том, что при 100 кгц, и 5 амперах вторичьки выдаёт слишком мало витков, слишком большой диаметр провода :( трансформатор войдeт в насыщение, а из за поверхностного еффекта будет греться обмотка. Что можете посоветовать?
А Вы уверены, что надо подавать на него 12В?
Может быть Вы желаете получить 12В, а подавать нужно 220?.
Ну а если Вы хотите подать на него 12В - то всё правильно.
В этом случае попробуйте поменять частоту преобразования
Вложений: 1
Всё так! меня смущает слишком большой диаметр провода. Не заедят ли его токи фуко при такой то чaстоте, скорее надо жгут из более тонких проводов, но насколько тонких? вот вопрос! А это преобразователь напряжения для усилителя в машину. там 12 вольт. Может это минимальное количество витков? если и первичьку и вторичьку в двое больше намотать? А то все пугают меня злобным насыщением при малом количестве витков... а поменять чaстоту, то надо фильтры переделать :(
спасибо
