Помогите. Нужно собрать приборчик реагирующий на X микровольт (чтоб при достижении порогового значения напряжения загоралась лампочка)
Если можно пришлите хоть что-нибудь на Andrey-bok@mail.ru
причем тут трансивер? если уж имеется ввиду вч = то приемник(ресивер)
он же вроде про передачу ничего не говорил
малошумящий усилитель + компаратор тебе поможет
схему нарисовать??????
какая частота сигнала? или постоянка вапще?
во первых смотря какое сопротивление имеет источник напряжения.
во вторых может возможна дифференциальная схема и тогда все эти наводки по боку вапще будут
пусть автор сначала ответит что ему точно нужно
Человеку нужна схема порогового широкодиапазонного датчика уровня ВЧ-излучения сигнализирующего (регистрирующего) появление присутствия передатчика в "нужном" месте.
По-русски "Индикатор ВЧ подслушивающих устройств". Например, незаметно включённого сотового телефона или радиоподслушки в телефонной линии.
перевёл с грузинского:
для: Бока
Посетители форума просят Вас уточнить:
- какой должна быть чувствительность порога срабатывания индикатора?
- на какой спектр ВЧ частот ориентироваться при рекомендации?
- присутствие каких ВЧ-устройств нужно регистрировать индикатором?
- это должен быть прибор кабинетного типа или карманный?
Бока, посмотри это: http://cxem.net/indicator/indicator8.php Может,пригодится.
Вот еще: http://www.detect-ufo.narod.ru/pribo...or_vch_04.html
я никак не могу понять откуда вы взяли что ему вч поле надо смотреть??????????????????
сам бока вапще пропал уже.
Х - может это вапще икс фаилс имеется ввиду
а если вч поле - тогда так - усилитель на одном транзюке, детектор на диоде германиевом и дальше усилитель и компаратор. у меня такой сотовые чует за 10 метров
