Может кто-нибудь поделится опытом замены планарных резисторов SMD 0,1 вт,кондёров,диодов в домашних условиях.Механизм исполнения и сопутствующие инструменты.Пожалуйста!
пинцет и пяльник
если это мелкотня типа резюков то нагреваешь один конец потом быстро второй а первый остыть не успевает и пинцетом его смахиваешь или вапще тупо жалом
если подлезть удобно то сразу сверху грееш целиком и смахиваешь его
транзисторы - отпаиваеш там где один вывод, приподнимаеш его а потом где два вывода как резистор
не греть же кусок платы изза мелочи всякой
Многолапые микросхемы меняю так: Острым скальпелем отрезаю ножки микросхемы
вдоль корпуса, удаляю корпус, Далее хорошо заточенным и прогретым паяльником удаляю освободившиеся ножки. Промываю плату. Осматриваю место пайки с помощью монтажных очков. Если есть "слипшиеся дорожки", устраняю. Плата готова к замене элемента. Выводы транзисторов так же сначала подрезаю скальпелем и удалив корпус, отпаиваю ножки. Конденсаторы и резисторы жалом паяльника прогреваю сразу с обеих сторон в месте контакта с платой. При этом удается сохранить в исправности большинство пассивных элементов.
Сейчас без паяльной станции не обойтись
Для дома сильно крутая не нужна - цена вопроса 1500,
например LUKEY-902
Резисторы-конденсаторы - как описали выше - в две точки. Микросхемы раньше поддевал за край и приподымал один ряд, потом куском лезвия подсекал под ножки. Теперь все намного проще - Паяльник с феном Lukey-702, можно выпаивать и запаивать что угодно. Не было еще случая у меня чтобы микросхемы умирали от перегрева.
Кстати: для макетирования микросхемы давно уже в гнёзда платы не впаиваю, а корпуса подклеиваю "ногами вверх" (у аналогов 155 серии, у плоских слегка сгибаю под разными углами) и соединяю гибкими проводами. После отладки изделия всё очень легко расчесать, а если макет не нужен, то детали можно использовать ещё много раз.
al0253@yandex.ru
