Как впаять толстый провод?
Надеюсь я по теме... Подскажите пожалуйста, как можно красиво и аккуратно впаять толстый провод в печатную плату? Если я впаиваю коротенький кусочек без изоляции, то оплавляется изоляция со второй стороны платы, если беру по длиннее, то тогда некрасиво, да и не пропаивается весь провод тогда. Или его нужно чем то крепить без пайки? Я например, где место позволяет, сделал крепление из этих пипсиков, которые применяют для соединения 2 проводов (не знаю как их нарекать), со стороны дорожки болтик, а со стороны деталей само крепление с проводом. Но место везде не позволяет... как быть?
