В AT90S2313 (синтезатор US2II) переодически меняются значения ячеек EEPROM. Память программы не изменяется. В чем может быть причина?
Обязательно надо задержать сигнал сброса до полного установления напряжения питания.
Лучше всего для этого поставить на сброс микросхему супервизора, напр. МС34064. Все ранние модели атмела этим страдают.
Спасибо! все заработало.
Теперь другая проблемма. Когда на варикапах больше 3-х вольт настройки, переодически частота плавает +- 5кГц, как-бы при частотной модуляции. Если меньше, то все ОК.
