Вложений: 1
Датчик расхода газа
Датчик расхода газа типа CHF -1 - 02
Вопрос - звонятся ли два провода идущие от датчика и каков принцип работы датчика?. Запитывается напряжением 5 вольт которое идет со входа преобразователя (4-20мА) к которому подсоеденяется датчик.
Буду благодарен за любую информацию.:search:
При детальном изучении датчика обнаружили, что он имеет сопротивление около 28 кОм (меряли ц--) при перемене полярности цепь пропадает. Сам датчик заработал :victory: ( не докрутили до защитного кожуха внутри трубопровода 1,5-1мм) ,а на каком принципе работает- одни предположения :sos:
ну я вспомнил.
разбирал похожие лет 8 назад. там обычный принцип как у стрелочного. изогнутая трубка с магнитом на конце а над магнитом датчик холла и схема
ну это как вариант
может быть типа как у моторолы - тензорезистор в мосте
mpx4250 к примеру
Алексей, спасибо за ответ, примерно так и предполагали наши "знатоки" но более приятно услышать мнение со стороны - больше уверенности.
С уважением. Виктор.
