уважаемые радиолюбители у меня к вам такой вопрос:
при каких условиях выпрямительный диод может быть заменен на варикап?
В условиях средней школы .
Когда на уроке ФИЗИКЕ необходимо объяснить принцип действия полупроводника .
Уважаемый Tom!
Варикап является обычным диодом, поэтому может быть использован в качестве выпрямительного с учетом допустимого напряжения (обычно не более 30врольт) и тока (десятки миллиампер)... Отличает его от обычного диода более сильное влияние запирающего напряжения на его емкость (емкость p-n) перехода. Кроме этого у современных варикапов более высокая добротность (минимальный ток утечки при запирающем напряжении).
Справедливо и обратное - любой выпрямительный диод можно использовать в качестве варикапа, правда изменение емкости не столь большое и добротность такого "варикапа" не велика, но иногда это не принципиально - например, обычным диодом можно подстраивать частоту, осуществлять частотную модуляцию.
Можно в качестве варикапа применить и стабилитроны! У них повышенная начальная емкость... Можно также использовать коллекторный переход транзистора (эмиттерный тоже, но у него меньше допустимое напряжение...) и вообще ЛЮБОЙ p-n переход.
С уважением, Вадим.
Кажись раньше умельцы и наоборот заменяли . Были какие то СВЧ диоды , которые имели сильную емкостную зависимость от обрантного напряжения . Кое где прокатывало .
Обычные стабилитроны Д808-809...814.... При напряжении ниже стабилизации .
Только у них очень сильно гуляет ёмкость при изменении температуры .
