Помогите пожалуйста начинающему придумать схему на небольшом количестве елементов, которая будет генерировать пилообразный ток. Мне нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась и сразу размыкалась.
Мальца не понял. Что бы цепь замыкалась-размыкалась, достаточно выключателя или реле.То есть подойдёт любой триггер с нагрузкой в виде реле или ещё чего. Поясни,зачем "пила" :)
"Пила" нужна мне для того, чтобы подавать сигнал на ногу транзистора и тем самым замыкть, и размыкать цепь.
Мне хотелось бы эту схемку сделать на кварце 27Mhz, правда не знаю какие елементы использовать, и как их подключать.
Это мне нужно для того, чтобы заставить мигать лампочку не механически (при помощи реле), а через надежные електронные компоненты.
Это ж как ты увидишь мигание лампочки с частотой 27МГц?!
Мы и 50герц-то почти не видим.
Другое дело если хочешь, что бы нагрузка плавно включалась.
Возьми любую схему, типа "мигающие глаза у енота(совы,собаки") и в путь. В любом поисковике набери и в путь.
Вот часть схемы, которую я собираю:
http://obozrenie.net/sxem.gif
Мне нужно, чтобы на елементе L1, то появлялся, то пропадал ток с частатой кварца.
Какой блок мне нужно доделать(добавить) в точки S1 и S2 , чтобы это организовать?
Добавь генератор, с нужной тебе частотой и формой импульса.Хоть на транзисторе, хоть на куче микросхем или контроллере.На этом сайте в разделе "Схемы"
Благодарю за активное участие и предоставленные советы в моем вопросе.
За все - СПАСИБО.
Но дело в том, что в електронике я не очень розбираюсь, по профессии - программист.
Лев можешь ли мне сообщить название (маркировку) генератора(ов), которые мне нужно преобрести, чтобы подключить его в точки S1 и S2.
И рассказать способ его подключения.
А какое назначение схемы? Что-то я не вижу никакого смысла в такой коммутации , да еще с частотой 27 Мгц --- на такой частоте лампочка ---огромная реактивность , причем трудно предсказуемая и процессы там не вполне тривиальные будут.
RU3GA Спасибо за интерес к моей теме. Да действительно с частотой 27 Мгц в схеме нет смысла
(с лампочкой :) ).
Назначение схемы в том, чтобы на елемент L1 поступало пилообразное напряжение. Лампочка в схеме указана т.к. в редакторе схем (Linux-овском) не было подходящего елемента.
Целью является то, как мне получить пилообразный ток на елементе L1. Меня интересует как мне подключить кварц (и какой ) в точки S1 и S2.
А моя фраза:
использовалась не в буквальном смысле, а в переносном.Цитата:
Почему Вам нужно именно кварц подключать? Нужна такая стабильность по частоте? Полно схем генераторов пилы . Наберите в Яндексе --- высыпет куча ссылок....
Стабильность по частоте мне не нужна.
Кварц нужен из-за того, что его легче подключить, чем собирать целый каскад елементов.
Я лишь хочу узнать как подключить кварцовый генератор или, где можно получить информацию по кварцовым генераторам (назначение, способ подключения).
