Что такое полиморфус? Полиморфус — это самозатвердевающий пластик с низкой температурой плавления. Сам полимер называется поликапролактон.
Данный материал может быть полезен для радиолюбителей при конструировании антенн, корпусов, всевозможных деталей и т.д. и т.п. Всё зависит от вашей фантазии.
Набор видео-роликов, демонстрирующих возможности применения материала см. ниже.
А вот и то, ради чего, собственно, публикуется эта тема — видео, демонстрирующее применение «Полиморфуса» на практике:
Два ролика на русском языке:
1. Общие свойства и ощущения
2.Битье молотком и тест прочность
Демонстрация применения
Четыре ролика (на англ.яз.) одного автора — изготовление суставов и пальца, окраска материала.
Корпус для самодельной handheld-консоли из Shapelock-а.
Основные выводы:
Полиморфус достаточно долго остывает. Это можно рассматривать и как плюс и как минус. С одной стороны можно долго «править» конструкцию, но с другой стороны, чтобы сделать что то точное необходимо думать о фиксировании модели.
Полиморфус хорошо режется ножом.
Полиморфус плохо обрабатывается шкуркой. На видео этого нет, но он не шкурится, а как бы размазывается по поверхности наждачной бумаги. Внешний вид после шкурки портится, т.к. после лепки он выглядит как ровный пластик, а после шкурки как потертый и поцарапанный пластик.
Полиморфус упругий и гибкий. Его сложно сломать, но при этом оно хорошо запоминает форму и пружинит.
Полиморфус можно переплавлять вторично.
Полиморфус плохо горит, после горения теряет свои свойства. На видео этого так же нет, но при взаимодействии с огнем сначала он плавится, а после этого начинает плохо гореть. Та часть которая горела меняет свои свойства, начинает липнуть к рукам и становится черного цвета. Просто нагрев не ведет к потере свойств, можно работать с феном и т.п.
Изделие из полиморфуса нельзя разбить, но можно помять.
Полиморфус крепкий – небольшое кольцо из него спокойно удерживает значительный вес.
Убедительная просьба к форумчанам, имеющим опыт использования этого пластика или аналогов, поделиться опытом и впечатлениями в комментариях.
В советское время был похожий состав - назывался "Пластика", но для затвердевания надо было отварить в кипятке, и обратного размягчения уже не получалось. Я склонен думать, что пластик, теряющий твёрдость на 65 градусах, будет весьма ограничен в практическом радиолюбительском применений.
