как соеденить сотовый телефон с ноутбуком дата кабель не работает
на телефоне есть инфракрасный порт но схему внешнего порта чтоб подключить к usb к ноутбуку не нашол
мож ченить подскажите???
Юноша, представьтесь пожалуйста, назовите хотя бы своё имя...
Как к вам обращаться?
1. Купить новый дата-кабель
2. Соединить по синезубу
3. Организовать сеть по вайфаю.
4. выкинуть (заменить) телефон/ноутбук, если он настолько старый, что не поддерживает вышеуказанные пункты.
Посмотреть в паспорте на телефон - работает ли сотовый телефон в жопиэрс через компьютер. Бывает так, что жопиэрэс только в телефоне и нет выхода на ноутбук.
Поставить на комп правильный драйвер для этого самого телефона в GPRS.
Перегрузить комп , предварительно воткнув шнурок в ноутбук. система найдёт новое устройство и подключит драйвер. Потом настроить соединение. Как это сделать - есть на сайте сотового провайдера.
На данный момент уже есть 3G. Но лучше сразу купить эту самую "флешку 3джи" и не заморачиваться.
Это для интернета. Для обмена между девайсами - в ниже приведённом посте всё описано :)
Или для ноута купить следующий девайс. USB инфракрасный порт адаптер. Он как флешка может быть, так и на шнурке.
кабель новый не хочу больше брать хотелось бы инфракрасник споять чтоли только схемы тонету нигде а в ларьках продаётся по 500-1000рублеё
звать меня Василий
Инфракрасник это позавчерашний день, очень медленная связь...
Спаять тебе его?... а надо ли... ? проще купить...
но! повторюсь, овчинка выделки не стоит.
наверно придется аппаратик сменить в скором будущем
soni ericcson k300i телефон
ноутбук новый в прошлом году брал
хотелось бы данные с телефона на бук передать и обратно
дата кабель не рабочий вобщем не видит бук телефон
ставил всякие драйвера проги но нету результату ни какогоя так думаю здесь поможет инфракрасник и усе
а вы не знаете схему где взять
Обычно у Sony Ericsson проблемы с передачей данных на компьютер не возникают. Странно, что компьютер не видит телефон через дата-кабель. Но в таком случае, он обязательно должен увидеть его через блю-тус.
Если же не видит, то скорее всего проблема в телефоне. Вполне вероятно, что это не настоящий телефон, а всего лишь контрафакт. Обратитесь в сервисный центр, вам помогут.
P.S. Кстати, иногда в случаях подобного рода помогает простая канцелярская резинка - почистите ею контакты на телефоне и на кабеле.
пожалуй всетаки инфракрасник
так как кабель брал давно он поначалу то работал а потом все хана видать пришла
В "Сетевые подключения" Вашего ноута нужно прописаить инфо от провайдера сотового.
Это: имя, пароль и номер услуги.
Прежде всего необходимо организовать у Вашего провайдера подключение услуги интернет на сотовый и узнать номер этой услуги.
Затем заполняете, как обычное, сетевое подключение в ноуте где указываете все необходимые данные.
Подключаете через USB к ноуту сотовый, запускаете это сетевое подключение и работаете в инете.
Если у Вас будут проблемы, то обратитесь к любому продавцу-установщику мелодий на сотовый. Он всё сделает в ноуте.
Эта мобила держит только ЖПРС, и для нормального интернета уже не катит.
И пусть еще тут http://www.dumpz.ru пороется, может ответ найдет?
