Вложение 38183
Помогите разобраться, как работает передатчик промежуточной станции радиорелейной линии (см. принципиалку)
Спасибо=)
Вложение 38183
Спасибо=)
Входной сигнал с приемной части устройства поступает на передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L2. Далее сигнал, измененный по частоте, излучается в пространство.
Это все,что мне понятно по этой принц. схеме
Входной НЧ сигнал с приемной части устройства поступает на вход XW1 и модулирует передающую часть устройства, выполненную на микросхеме МС28331 (DA1). Небольшое Изменение частоты сигнала происходит при изменении индуктивности катушки L1. Далее сигнал, измененный по частоте, подается на разьем XW2 , если подключить антенну туда ,излучается в пространство.
__________________
София
А с какой целью установлен кварцевый резонатор ZQ1?
Поиск описания МС28331 ничего не дал. Вообще для ПС РРЛ очень простая схема, скорее всего это один из узлов передатчика ПС: задающий генератор и модулятор.
Микросхема правильно называется МС2833. Маломощный чм-передатчик. применялась в первых аналоговых радиотелефонах диапазона 46-49 МГц. http://www.datasheetcatalog.org/data...la/MC2833D.pdf
