Конденсаторы К15-5, КВДС или еще какой?
Здравствуйте коллеги.
Видел в телевизорах конденсаторы подписанные как К15-5 и аналогичные по конструкции и размерам на которых только емкость, напряжение, и ТКЕ латинской буквой.
Это конденсаторы одной марки или разные?
корпус 1 к 1 как К15-5 только окраска более светлая или грязножелтая. оранжевых не встречал.
подозреваю что тежи К15-5 только более позднего производства так как с конца 80-х ввели маркировку ТКЕ латинскими буквами если не ошибаюсь.
Хотя может и что то другое быть.
Насколько надежно будут работать эти конденсаторы для заземления сеток в усилителе на триодах ГИ-46Б если буду использоваться по напряжению 0,25-0,5
ну и собственно минимальная емкость этих конденсаторов на 1 лампу какая должна быть? Я так предпологаю что побольше так как данные конденсаторы имеют потери на ВЧ побольше нежели чем КСО или К15У-1
Смотрел по справочнику. По корпусу подходят КВДС.
Однако ни КВДС ни К15-5 не выпускались например емкостью 2200 пф на напряжение 5 кв с ТКЕ Н50
так что или в справочнике ошибка или может это какой то третий тип конденсаторов.
Кто что может подсказать?
