Система позиционирования
Интересуюсь, как сделать систему определения местоположения высокой точности (вплоть до нескольких см)
есть несколько вариантов:
1. передатчик и три приемника. определение положения по относительной временной задержке.
2. передатчик и дифференциальный приемник. определение положения по разности фаз принятого сигнала разными антеннами.
соответственно, для повышения точности необходима высокая частота. есть стандартные микросхемы на 2,4ГГц - вопрос, какие приемники можно использовать, чтобы абстрагироваться от скорости передачи данных этих микросхем и рассматривать сам сигнал. или готовые решения, или схема.
еще нашел приемопередатчик nanoLOC, он выполняет функцию определения местоположения, но с низкой для меня точностью 1 м. есть ли возможность повысить точность, используя этот приемопередатчик? также нет никакой информации о приемниках, используемых совместно с этой микросхемой, только общая теория.
или есть еще варианты решения такой задачи?
Тема уже поднималась. Вот только не тут, а на радиосканнере.
Почитайте еще это тему
http://forum.qrz.ru/thread26112.html
может натолкнет на какие-то мысли.
Так же книжки по радиолокации:
http://rghost.ru/3259531
http://rghost.ru/3259532
