Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Вам такой вопрос : каким образом можно отыскать или же определить, если есть на плате RS232?
Если 232 порт сделан на отдельной чипухе, то и искать надо эту самую чипуху с циферками 232 в маркировке, вокруг будут керамические конденсаторы кучковаться. Но, бывает данный порт реализован и внутри большого чипа, тогда только поиском документации. А так все микросхемы переписываешь и ищешь доки. Всё просто.
Тобишь, если это процессор, и по документам у него есть выводы UART_TX/RX и тд. , то можно напрямую к ним цепляться?
Не совсем так, точнее, совсем не так.
в 90-95% случаев на мат платах не последних годов выпуска последовательные порты выведены в виде разъема DB9 на заднюю панель. Для использования DB25 предусматриваются внешние переходники DB9 на DB25. Для универсальности , - были варианты, - один DB9 был выведен на заднюю панель, второй подключался через 9-ти штырьковый разъем, гибкий шлейф-кабель и крепился на посадочное место слотов расширения. Мог быть как DB9 так и DB25.
В последнее время, сначала на ноутбуках, а теперь и на мат платах десктопов контроллеров последовательного интерфейса RS232 просто нет и не потому, что их не выводят наружу, а потому, что их нет там физически - не предусмотрены. В этом случае можно попробовать использовать переходники USB > RS232. Подпаиваться к незнакомым микросхемкам на мат платах я не рекомендую по очень простой причине - выход из строя всего устройства из-за неосторожного монтажа, перегрева или статического электричества, несоответствия уровней или превышение потребления тока по соотв. линиям и т.д. Много причин еще есть. Посмотрите внимательно на спецификацию вашей материнки и если там предусмотрено это, то смотрите схему разЪемов и контактов, а также их описание. Помните одно, делать Вы должны только то, в чем уверены до конца и точно знаете, что хотите и что делаете. Успехов.
PS Есть еще вариант - приобрести плату расширения 1LPT 2Com. Стоимость этого добра 10-20 вечнозеленых убитых енотов. Но в этом варианте есть нюансы по настройке.
Спасибо за столь развернутый ответ! Дело в том, что я прочитал статью про UART , о том, что это протокол есть практически везде, где есть контроллер и процессор (вроде так). У меня есть убитая точка доступа неизвестной никому фирмы waveline, причем, которая была перешиты другой фирмой на свою прошивку, и с измененным сетевым интерфейсом. Ее убили в поптках прошить родную прошивку от waveline. Теперь нет пинга, а в статье про UART как раз описывалось , как всё с ним просто , и что можно видеть все стадии загрузки устройства. На плате есть несколько контактных площадок, но как определись who is who ,неясно пока что.
Также, владею маленьким "игровым" блоком РИО ТАГ, который из себя представляет mini itx материнку вроде как советского производства, биос которой тоже свой. Есть вариант прошить эту железку через программатор путем вытаскивания чипа, но программатора у меня нет, а задница ищет приключений.
Исходные данные : компьютер имеет 2х DB9 порта, один из который COM, другой - RS232. Вопрос : возможно ли, имея только COM шнур, подключиться к нему и что-то с ним сотворить, или же нужен всё таки преобразователь?
здесь можно посмотреть, может меньше вопросов будет
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
протокол RS232 как правило порт СОМ1...:hi:
Скорее всего нельзя!!!! Дело не в протоколе, а в уровнях сигналов. Как правило в точках доступа, сетевых накопителях да и много где , если используется UART то там уровень сигналов или 3.3В или 5В, а в стандарте RS232 +- 12В Вот как раз для преобразования уровня и ставятся микросхемы в названии которых присутствует цыферка 232. А вообще можно воспользоваться преобразователями от сотовых телефонов!
Сотворить можно многое, например, сжечь и одно и второе устройство так и не поняв причину неудачи. Спалив и разобравшись в причине неудачи - это уже неплохо. Проанализируйте систему в целом, ее составные, поставьте конкретно задачу, что Вы хотите получить на выходе, предложите свое решение, а мы тут Вам чего-нибудь и отсоветуем сделать :-) :-) :-).
Такой набор, о котором вы писали будет работать, но только в случае соглассования уровней, о чем написано выше и наличия программ обмена как в одном, так и в другом устройстве. Если планируете это в качестве стенда для самообразования, - проще связать 2 компа по последовательному порту и поиграться - там гарантия совместимости железа и куча инструментального терминального софта. Удачи Вам.
Решил начать с компьютера. Итак, по документам , у него 2 Serial порта, в виде DB9. Возле портов находятся 2 микросхемы ADM485. К этим портам осуществляется подключение доп. устройств. Используются пины RXD , GND и TXD. Однако есть и такие устройства, которые работают через согласователь. Тогда при подключении используются всё те же пины, но согласователь еще берёт +5V с другого разъёма. Только не пойму - это означает, что согласователь преобразовывает из 12 в 5, или наоборот(Тоесть, на компьютере мы имеем стандартный COM с +-12V или 5). Если это удастся выяснить, то можно будет пробно подключить его к настольнику и прозвонить терминалом.
В современных согласующих внутри стоит преобразователь, а вообще есть интернет, посмотрите что за чипы у Вас стоят на согласовании и почитайте перед сном даташит!!! Очень увлекательное чтиво, когда что то сильно интересует. Но на выходе однозначно будут двуполярные сигналы в пределах от+-5 до +-12
Удачи!
Спасибо конечно, но про ту материнку что у меня нет ровным счетом ничего в сети. Нашел мануал от другой платы, похожей, однако там не говорится о чипах...я в печали
:sos: May day! Меня аватары лишили! Ужас, непонятки, хаос!
