Вопрос по FT-245R
Для подключения к компьютеру некоторого устройства использую микросхему FT245R. С компьютера передаю 5 байт группами по 1 байту.
Нога RXF микросхемы FT245R подключена к одному из входов порта микроконтроллера. Соответственно "0" на этой ноге запускает прерывание в микроконтроллере.
Вопрос в следующем. "0" на RSX появляется только один раз при поступлении в буфер FT245R первого байта и далее уровень на этой ноге не изменяется пока буфер не прочитан? Или как-то иначе? Вообще может кто описать алгоритм чтения данных из буфера FT245R? Пытаюсь эти 5 байт сложить в одно число и не получается.
Всем спасибо. Разобрался. всё работает. Тему можно закрыть.
