В разделе Домашние хитрости каждый Умелец найдет для себя что-то полезное. Чужой опыт- великая вещь!
http://spolzoy.ru/Svoimi-rukami/Svet...uki-Morze.html
Мне уже кое-что пригодилось.
...отлично, интересный ресурс. Нашел там вот это:
" Серебрить металлические детали лучше всего в растворе, состоящем из 25 г азотнокислого серебра (ляписа), 1250 г хлористого натрия и 1250 г кислого виннокислого калия.
Раствор этот необходимо нагреть до температуры + 30 - 60 С. Толщина покрытия зависит от длительности обработки и температуры.
Можно посеребрить и детали из стекла и пластмассы. Сделайте раствор из 300 г азотнокислого серебра (ляписа) и 1000 мл дистиллированной воды. Полностью размешав азотнокислое серебро в воде, добавьте 15% раствора аммиака и подождите, пока полученный осадок ке растворится. После этого добавьте в раствор еще 2,5 мл аммиака и готовый состав перелейте в бутыль коричневого цвета. Хранить этот раствор нужно в холодном месте, а еще лучше использовать его сразу же после приготовления. Запомните, что готовить этот раствор нужно в вытяжном шкафу. "
...со своей стороны предлагаю более простой способ серебрения, ну скажем ВЧ катушек П-контуров :
"Компоненты:
1. Фиксаж - стандартная упаковка на 350 грамм (применяется при создании фотографии).
2. Засвеченная фотобумага или фотопленка (не отснятая).
3. Емкость на пол-литра.
Изготовление:
Развести фиксаж в воде 350грам воды, поместить туда фотобумагу или фотопленку, подождать 10 минут и поместить туда объект. При этом не надо передерживать."
...не претендую на эксклюзив, но при определенной "сноровке" действительно самый простой способ... "не надо передерживать"
...да и еще - серебро окисляется как обычно, что у Вас там "быстро " окислялось непонятно...и ради бога не обижайтесь и лучше не отвечайте на мой "укол" - мы уже все сказали - люди сами пусть соображают...
Я недавно книжечку откопала: Бахметьев А.А., Кизяков Т.Б. - Оч.умелые ручки (1999).
Теперь, летом, вместо того, чтобы лазить по деревьям, я себе обязательно сделаю "Рвач-002". :)
Да пусть пробуют.
В те же времена, помоему даже в "Радио" была рекомендация серебрить не в фиксаже, а натирать медь фотобумагой, предварительно выдержаной в фикаже. И даже приводился тип лучшей для этог бумаги.
Но сейчас вряд ли найдеш такой , если только в дедовском сарае.
подниму старую тему , по поводу серебрения .
Пробовал ли кто еще каким способом добиться хорошего качества серебрения катушек п-контура и тп.. ?
уж слишком реактивы недоступные .тот-же : кислый-виннокислый калий..
Я серебрил блесны в отработанном фиксаже. Предварительно нужно отшлифовать - отлично получалось.
Сначала шлифовал, потом обезжиривал, затем фиксаж на тряпочку на чистую и натирал - серебрение получалось мгновенно практически. На полированной поверхности выглядело прекрасно. Тонкий слой только, но держалось довольно долго.
То же самое можно было делать и используя блесны как электрод или просто положив в фиксаж - но натирание быстрее и вроде лучше.
Доброго времени всем. Не мог найти тему, куда-бы пристроить вопрос.
Сам вопрос : Где можно применить монитор от *сдохшего* ноутбука ASUS. Спасибо.
