Чем можно заменить TC4S81F аналог BU4S81G2 нет ни той, ни другой. Может есть наш аналог.?
Все зависет от габаритов, прямых аналогов не знаю но из наших 2И-НЕ с открытым коллектором первая секция чистые 2И-НЕ с выхода идут на соединенные вместе входы другой секции-инвертора он же буфер, получится 2И с буфером.
Вкорпусе минимум четыре елемента 2И (155ЛИ1) или 2И-НЕ (155ЛА8 с О.К)
Нужно ще знать напр. питания (5в или12в) На дискретных хлементах
габариты наверное будут менше.
Вложение 46056
Вот схема её включения. Напряжение 5 вольт.
это получается просто буфер. или возможно судя по резистору - тригер шмидта так собран
вобщем то одним транзистором это решается
эмитерный повторитель схема называется
имеет транзистор и резистор 200 ом в цепи эмитера
побольше куска схемы можно увидеть шоп понять полностью что там?
Добавлено через 1 минуту
по савнению с нашими в корпусе дип 14 может и будут меньше
а у него микруха размером с игольное ушко
никакой это не сброс
для сброса супервизоры есть
пусть он кусок побольше выложит тогда и гадать не надо будет.
по крайней мере я там обвязки для сброса ну никак не вижу.
кандюр там - это филтр по питанию
если предположить что два входа с землей спаяны - тогда в такой схеме вапще никакого смысла нету.
Это узел, приём передача FT-840
Так и думал , что в 840-ом ! Микросхема цела , течет транзистор Q2019 , отсюда на шине РТТ пониженное напряжение , вот процессор и не хочет уходить на передачу !
Похоже что это классический цифровой элемент "И" без инверсии выхода. Ищите аналоги.
Даташит:http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/TC4S81F.html
