Здравствуйте !!! Я хочу собрать самый простой генератор импульсов , может мне кто то сказать как его сделать , я нашёл в интернете но хочу спросить у реальных людей , самый простой самый маленький , спасибо вам огромное
fillzest, Вам надо определиться более конкретно, что за генератор нужен?
RA4AC спасибо за внимание , небольшой генератор импульсов вот на пример входящий ток от кронки а выходит импульсы ,
Добавлено через 3 минуты
Можно наверно назвать его преобразователь в переменный ток
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtm...h=25&order=top Попробуйте поискать здесь, здесь многоразных схем , может быть подберете что Вам нужно.
RA4AC спасибо
Не за что!
Очень простой. Можно естчо проще если есть ТЛ или 555.
Вложение 46232
UR5CBZ Света спасибо огромное !!!
Я честно признаюсь я на стока тупой что для меня это просто квадратики , можно я изложу как я вижу свою работу а вы меня поправите пожалуйста , это моя первая работа микросхемы ,
я еду покупаю плату с много отверстиями , паяльник , припайку , детали что нарисованы на схемах и припаиваю их по схеме , скажите пожалуйста как называются нарисованные детали пожалуйста , я всё правильно понимаю ? это похоже на мини курс по радио работам , если кому то не трудно помогите мне пожалуйста , это мне поможет на все будущие работы по микросхемам , хочу понять самое основное , спасибо вам огромное
fillzest, начните тогда уж с самого начала. Не знаю даже, что конкретно посоветовать... Были в советское время издания вроде "Радио"- начинающим. Их сейчас добрые люди отсканировали и выложили в сети. В них есть условные обозначения отдельных деталей, принцип их работы, основные законы электроники. В журналах "Радио" с 70-го примерно года был раздел "Радио"- начинающим. Вообще, "Радио" будет вашим молитвенником.
По микросхемам есть хорошая книжечка, авторы Борисов, Партин "Практикум радиолюбителя по цифровой технике", там как раз про логические микросхемы К155 с питанием 5 вольт и К176 с питанием 9 вольт.
Какие есть современные макетные платы "с многая отверстия", не знаю. Сам себе делаю всё. Но прежде чем заняться микросхемами, научитесь паять ножки деталей за 2 секунды. Иначе перегреете микросхемы к чертям. Или панельками пользуйтесь.
Если хотите серьёзно заняться электроникой, придётся много и самостоятельно учиться. Начните с азов. Зайдите ко мне в библиотечку, почитайте Борисова, Свореня, Айсберга... Есть там и книжки по цифровой технике для начинающих. Почитайте Николаенко Н.М. "Секреты радиолюбителя-конструктора", где узнаете много о технологиях в радиолюбительской практике...
И делайте, делайте, паяйте, паяйте...
Спасибо всем !!!
UR5CBZ Света вы не скажите как называются детали в ваших схемах что бы я нашёл их на митинским радио рынке , UR5CBZ мне понятно что все линий означают соединение и та стрелочка тоже соединение ? Спасибо
"Та стрелочка" обозначает переменный резистор, а сама стрелочка - это подвижный контакт этого резистора.
И на этой схеме с микросхемой нехватает нескольких элементов и соединений, то есть, для новичка она далеко не полная.
Спасибо всем за ответы !!!
Я хочу спросить такой вопрос , посоветуйте мне пожалуйста номиналы (именно номиналы что бы купить ) резисторов такого описание :
одна пара резисторов что бы выдерживали 200 в и 1 а при этом что бы было максимальное маленькое сопротивление , самые слабые
и вторая пара такая же только сопротивление чуть сильнее
Спасибо вам огромное !!! Счастье вам и здоровье !!!
fillzest, номинал сопротивления резистора выбирается в зависимости от схемы, где он будет включен, какова его задача т.е. А его другие параметры - главным образом мощность, которую он способен рассеивать в виде тепла, что бы не перегреться и не сгореть, выбирается по известным формулам. P=U^2/R или P=I^2*R и должна быть больше полученных через формулы значений. Не забывайте и про максимально допустимое напряжение для каждого из видов резисторов.
Спасибо всем !!!
Добавлено через 15 минут
RA9UEK очень благодарен , спасибо большое
