Супергетеродинный приёмник
Здравствуйте! У меня несколько вопросов: получил в инсте задание сделать супергетеродинный приемник, частота 430мгц, частотная манипуляция, усиление не менее 12дб, питание до 5в и тд.
Посмотрел как устроена схема, скачал несколько книжек (правда все очень старые, 20-30-летней давности). И возникла масса вопросов.
Рассмотрены приемники на готовых схемах, полностью интегральные, на некоторых готовых элементах...Мне, наверное стоит сделать все самому? Не будет ли это слишком сложно?
Какую элементную базу лучше всего использовать? Мне, как студенту, наверное сложно будет рассчитывать интегральную схему, можно сделать дискретный приемник? (он должен быть небольшим - помещаться на ладони).
Где найти книжку-инструкцию-справочник по созданию подобных приемников?
Где взять ТИПОВУЮ схему современного приемника, который бы отвечал моим требованиям?
Что можете посоветовать?
Приемник будет не законченным устройством, а отдельным блоком, который далее будет встраиваться в рацию. (дальность приема - 1,5км).
Требования сделать самое лучшее нет, задача - сделать "более-менее" приемник, с относительно несложной схемой и расчетами.
Заранее спасибо.
