можно ли поменять диоды детектора на 1N4001?
Нет .
а д18 случайно не пойдут?
а какой номинал у Р3 ?? 0.2 ома чтоли?
Выберите схему приёмника попроще,а то судя по вопросам вы его не сможете собрать и настроить.
Если я правильно помню, то это вариант Юности. Скачайте книжку Осциллограф ОМЛ2М, библиотечки Радио. Там все подродно написано.
И найдите в Радио же целый цикл про эти приемнички.
А еще попробуйте это.
Главное, антенна. Берите стержень длинной 20 см. Короткие не порадуют.
А еще классный приемник у Полякова. С низковольтным питанием...
Короче собирайте их все. Интересное дело.
Но эта схема, классика. :)
вчера собрал вот это ,и сразу попал на радио маяк ,
вот только ферритовый стержень всего сантиметров 5 был ,кароче от китайской мыльницы .
а если самому сделать его ,раскрошить много феррита и засыпать его большую форму ,а потом клеем залить, или фигня получится.
нащет схемы
тепер хочу посложнее попробовать
а схемку полякова можете подкинуть ??
кароче с утра циплял приёмник тот что ниже постом,вот что им словил
запись за семью печатями............ рар, амр................
хоть в мп3 перевел бы
Там переговоры спецслужб ! У вас допуск оформлен ?
как ???))):ржать::ржать::ржать::alvb::smoker:
Вам нужна кнжка В. Т. Поляков - Техника радиоприема: простые приемники AM сигналов.
В ней есть и эта конструкция.
Еще очень хорошая книжка В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования". Издательство "Патриот" 1990 г. Почитайте, заодно познакомитесь с тем что такое SSB.
Добавлено через 6 минут
Чутье не потеряется? Все таки это кремниевый диод. Там на германии нужны. Еще вариант Д311 или Д2. Из более современных можно посмотреть типа ГД.
Ему нужны книжки БОРИСОВА !!!!
Но он хочет сразу переплюнуть Николу .
там нужны германиевые с малым смещением то есть
там не падение важно, это ж вам не свар аппарат, а смещение
а я ставил 1N4001 в приёмник постом 8 ,работает но както странно,кстати запись была сделана с той схемы с этим диодом .
поповоду записи
она открывается K-Lite Codec Pack проигрывателем.
переводить незнаю чем ,пробовал аимпом дак он завис к !!!ням .
что лучше кт3102г или bc547c или bc548
Да в любом старом барахле этого как грязи,если пробежаться по старым платам то можно и д2 даже найти.Проблема с диодом надутая,а то придётся топик стартеру как раньше, переход искать на кристале Вложение 47579
чета качество приёма плохое ,собирал схему юность 105 ,
ловит одну станцию ..радио россия.. ,антенна гдето метров 5 ,
как улучшить качество приёма,или это невозможно изза помех
если дегеном попробовать то какой результат будет ????
Ну простите,неправильно выразился :sorry:,конечно же барьер Шотки.
Добавлено через 4 минуты
В выпрямителях как раз этот фактор и ценится,а то радиаторы в том же компьютерном блоке питания пришлось бы на всю заднюю стенку ставить :derisive:
Добавлено через 5 минут
В высокочастотных цепях, смесителях и различных переключающих схемах и тому подобное,здесь я с вами согласен.
Неужели в Донецке всё так туго :wacko2:
Можно применить переход база-эмиттер германиевых транзисторов (п401-403,416, ГТ разных маломощных ВЧ). ИМХО проблема надумана, у каждого паявшего горстями Д2, Д9, Д18-20, Д311. Заходите, осчастливлю -))) А Барнаул мне запомнился ОЧЕНЬ радиолюбительским городом с хорошим сплит-репитером. Неужто никто не помог?
применял шотки из ВАТ-41-46,отлично заменяют германиловые,что ни говорите ,а падение напряжения у них меньше даже чем у Д9,20,18,для интереса мерил в схеме выпрямления,в отличии от наших у них разброс по сопротивлениям очень очень незначительный
8-)
Танцi на дротi !
... дрот - проволока ( укр.)
да блин, зубы заговорили мне))))))))))
конечно у германивых оно близко к нулю поэтому они без смещения и работают
