Где бы взять справочник по реле серии РПН? Какие-то редкие или очень старые реле. Даже в справочнике Игловского и Владимирова 1975 года нету.
Да не редкие они и не очень старые, хотя......
Это "телефонные" реле (Реле Плоское Нормальное) - применяются в приборах координатных АТС (регистры, маркеры, ШК и т.д.), которые постепенно меняются на цифровые.
А вот справочников по ним никогда не видел. В документации на АТС указано число витков, диаметр провода, сопротивление обмоток и количество контактов.
зато живучие и практически "вечные", используются еще по полной в координатных станциях, начинали с декадно-шаговых и, наверное, АТС машинной системы. В основном, обмотки на 60В,24в; три группы контактов 1,3 и 5 номер группы и номер контакта в группе определяет наименование контакта в схеме: 11-12, 33-34-35 и т.д.
Есть контакты на безобрывное переключения, просто переключения, замыкание размыкание. Обмотки: обычные рабочие кажись до 3 обмоток, активные сопротивления - бифилярная намотка. Реле бывают конструктивно замедленные - имеется обмотка короткозамкнутая, либо есть низкоомные обмотки от 35 до 60 ом на основе их и контактов реле часто применяются в схемах для замедления на срабатывание либо отпускание. Одно реле может содержать до 0,3 г серебра, пружины из нейзильбера - сплав никеля и меди. Ну вот, кратенько.
Небольшое уточнение, Реле плоское нейтральное (т.е. не поляризованное).
На этих реле еще лет 10 назад держалась почти вся телефонная связь страны, а в остальном Piter все правильно написал. Вот немного информации, из книги "Справочник молодого связиста", а также поищите еще другие книги по АТСК.
Хотел загрузить рисунки из книги не получается.
Добавлено через 34 минуты
Вообще не получается ничего загрузить, пробовал и отдельные рисунки и архив. Если нужно напишите, сброшу эл. почтой.
Я то же не могу загрузить таблицу параметров этих релюшек.И вообще ничего не
грузится,пишет "загрузка прошла неудачно".Думал комп глючит.
Вложение 49126
Заработало!
В скобках время срабатывания-отпускания для медленных реле.
Я что еще хотел заметить по поводу реле РПН: в отличие от серийно выпускаемых реле например РЭС-10 (у которого существует несколько типов паспортов, с заранее определенными параметрами) , РПН как бы является не серийным изделием. Каждый телефонный завод делал их для себя, какие ему нужны для конкретного изделия. Я знаю например производителей только 3-х стран: СССР, НРБ и ВНР. А в СССР то-же было несколько телефонных заводов, поэтому номенклатура этих реле огромна.
Тогда понятно, почему их нет в справочниках.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Добрый вечер
Вижу, что тема старая, но решил её оживить.
Сам я коллекционер реле и долгое время искал справочник по реле РПН, и наконец то я его нашел.
Если кому-то эта информация еще нужна, то сообщите, я отсканирую справочник, единственное, что это будет не быстро, 500 страниц.
С уважением, Никита
За меня все расскажет мой сайт, если администрация не против, вот ссылка на обсуждаемое реле РПН http://museumrza.ru/jeksponaty/a-106.html
А вообще чего люди только не коллекционируют. И радиодетали в том числе, таких, кстати, очень много, целый форум есть и большое количество сайтов (можно посмотреть на них ссылки на моем сайте в рубрике коллеги).
Что касаемо моей коллекции на сайте её мизерная часть, и я постоянно ищу информацию по реле и новые (старые) экспонаты. Из жизненного, вчера притащил от коллеги очередную коробку с реле (10 кг), жена пообещала выгнать меня из дома со своим барахлом, вот.
Наверное каждый радиолюбитель - "паяла" в том числе и коллекционер радиодеталей. Любопытно сколько процентов от того что лежит в запасниках реально используется в конструировании? У меня это где-то 0,1%. А как у других?
Честно говоря, таких данных у меня нет, одно могу сказать, что я сейчас практически не паяю. Хотя недавно купил совою детскую мечту (паяльную станцию), и поэтому пока не одного реле из своей коллекции не использовал по назначению. Вот кстати антенных реле у меня очень мало.
