У меня есть тройник, конкретно СР-50-151.
Вопросы.
Можно ли его использовать в качестве врезки в тракт для подсоединения высокоомного пробника (детекторная головка)?
Все ли его направления равноправны в контексте предыдущего вопроса?
Михаил.
Вопросы.
Михаил.
Можно. Ответвление не более 0.1 длины волны. Вроде так.
Все подключения приборов для измерении в высокочастотных цепях производятся через специальные высокочастотные
делители напряжении, которые могут быть оформленны в виде троиника.
Входные цепи приборов обычно расчитаны на 50 ом.
Поэтому тройнuк cлyжuт dlja soglasovanija сопротивлений всех трех подключенных кабелей.
Конструктивно он выполнен из корпуса с тремя разьемами в котором расположены
3 резистора одинакового номинала около 50 ом
из них одно сопротивление соединяет допустим гнезда разьема
1 и 2 ( слева, направо)
Параллельно этому сопротивлению включена последовательная цепочка из двух таких же сопротивлении.
средняя точка цепочки и есть
3 гнездо (нижнеe) к которому Bы можете подсоеденить Bашу детекторную головку.
Oна измеряет BЧ напряжение на резисторе в 50ом.
Ваш тройник, судя по всему, предназначен для компьютерной сети и для измерении не годится.
Считайте его внутреннюю часть куском проволоки соединяющим 3 кабеля вместе в одной точке, оплетки также соедены куском провода.
Для большей наглядности Вы Можете представить что вы все 3 измерительных кабеля, от различных приборов, подключили одновременно
к одной точке и смотрите что у Вас полyчится.
Стрелки приборов будут отклоняться, но что они на самом деле пokaжyт известно только одному человеку на этом форуме, ( он занят
сейчас проверкой опечаток в журнале Pадиo)
Однако если с одной стороны тройника вы подключите нагрузочный резистор в 50ом (так называемый терминатор или Endwiederstand) картина измерении приблизится уже к реальной. Так как Bы меряете наряжение на этом резисторе.
То есть Вы этим привели вашу измерительную зепь к общему ''знаменателю'' и можно что то реально измерять.
P. S.!!
Сопротивления обычно выбираются не рaвными 50ом!
Объясняется это просто: Речь идет о комплексном сопротивлении
такого делителя, определенную роль играет eмкость самого корпуса.
Другими словами для каждого прибора тройник свой собственный.
К примеру я Вам скажу для измерительного приемника R..... от
Dynamic Sciences применяется тройнuк MODEL BR-51 с прецизионными сопротивлениями в 47ом (это так и есть)
однако я Вам соврал, дополнительно должен был сказать какую паразитную eмкость имеет корпус.
Или привести его размеры и указать какие именно разьемы применены.
Детали у коллег, я работаю ''уборщицеи''
Успехов
Спасибо, очень подробно и доходчиво.
Михаил.
Для корректного ответа надо знать больше об условиях измерения (частота, входное сопротивление и входная емкость вольтметра, нагрузка в линии). В диапазоне коротких волн в линии с низкоомной (в смысле близкой к волновому кабеля) нагрузкой "врезка" головки вольтметра типа ВК7-9 может быть допустимой, но ее подключение к одному из разъемов тройника надо сделать не через кабель, а напрямую к разъему (минимизация вносимой вольтметром и иже с ним емкости). При этом два других разъема эквивалентны.Цитата:
Автор оригинала Михаил
Вопросы.
Михаил.
Ну да, я и хочу головку прямо на тройник сажать. Что-то типа зонда. Из кабельного разъема головку сделал, КА104 и кондерчик. До 200 МГц картина устраивает :-) Хотя для точных
измерений не подходит. Я хотел по показаниям где-то в середине кабеля делать выводы об импедансах генератора и нагрузки. Пока что неравномерность АЧХ в середине кабеля говорит о неравномерном импедансе генератора, в смысле о его частотной зависимости. Да. Все-таки Х1-50 больше индикатор, чем прибор. Зато маленький. :-)
Это измеряется правильнее и проще так. Изменения по нагрузке - мостовым КСВ-метром (легко сделать самодельный), а по выходу генератора - стандартная нагрузка 50-ом и ВЧ вольтметр с малой входной емкостью.Цитата:
...Я хотел по показаниям где-то в середине кабеля делать выводы об импедансах генератора и нагрузки.
Спасибо. Буду делать мостовой КСВ-метр :-)
